焊接/电磁感应
二氧化碳焊机(成都焊机厂NB-500K)为何难修!!!
各位焊机维修高手你们好!!我修三台成焊NB-500K焊机立时30天,更换主板,SCR模块(原装MTG150-6)都没修好!查片焊机所有地方都是好的,焊接是飞溅大,成型差,主板已换4块无效,遥控盒上电流电压都可调,请教高手帮助谢谢!!!!!!!
全部回复(11)
yjx8828
应该是主回路设计有问题吧,
一个售后人员
@yjx8828
应该是主回路设计有问题吧,
第一:主板调试有问题
第二:输出电感有问题
chengxiaoreng
飞溅大就是电感量太大了.还可以改变反馈电阻的阻值来调整它的飞溅大.
五洋电器
线路板质量问题 你把情况回到我的XCM30@YAHOO.COM.CN
五洋电器
能给你解决问题的人
hxkd741852
飞溅大是过渡短路电流大,过渡短路电流大是电流下降,似乎是电感太大,其实不是,电感是个控制成本的关键点,没人愿意用太大的电感,所谓的电子电感就是通过控制回路,模拟一个电流缓慢变化的现象,与大电感其的作用一模一样,所以飞溅大一方面是电流是反馈时间太大的,控制太慢,没能在控制住电流的过度上升,一方面是电压特性太硬了,也就是电压反馈太强了,有人叫穿透力,作用强过了电流负反馈,在短路的时候,没有将电压压下来,短路电流就会很大,总之这是个很难综合调整的技术,需要很长时间的摸索,可以一项一项的调完后再总调,再就是,根据焊工的要求取舍,偏重一点调整,有的喜欢穿透大的就将电压负反馈加强一点,有喜欢飞溅小一点的就将电流负反馈调强一点,电压反馈调小一点时间常数调小一点,最好是能摸准调整期的作用后再调酒能有点放矢了.
sunluckboy
@hxkd741852
有道理
云消雾散
一看就是正负极接反了
做个记号
秋雨_225
都没有说到重点,这焊机在你之前一定是别人修过的,没修好.把同步信号线接错了,所以有可控硅没有触发,造成焊接电压不够才飞溅大.
gzqwj
@秋雨_225
很有可能
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
求双路输出电源方案
angle600
电源先生(PowerMan)
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
