硬件那点事儿
认证:优质创作者
作者动态
硬件工程师需要学会的用热阻Rth(J−A)和瞬态热阻rth(J−A)计算二极管温升的方法(1)
4小时前
用两个NPN三极管搭建一个MOSFET驱动电路,1000字讲解清楚原理和选型
1天前
晶振的负载电容如何理解?怎么计算?负载电容偏差有哪些影响?1200字搞定这个电路知识点
2天前
为什么有些MOSFET驱动电路栅极电阻要并联一个二极管?是多此一举吗?
3天前
集成双极晶体管的MOSFET驱动电路以及外围器件选型设计讲解
3天前
用NPN和PNP三极管搭建一个MOSFET驱动电路,1200字讲透它
Part 01 前言
下面的图片展示了一个双极Totem-Pole MOSFET驱动电路,这玩意儿在功率MOSFET驱动设计中可是个“老江湖”,用上NPN和下PNP晶体管搭成的推挽结构,驱动效率还是蛮高的。这个电路设计有几个关键点,涉及外部驱动器位置、旁路电容布局、RGATE电阻设计,还有就是Totem-Pole拓扑电路的自钳位保护机制。咱们今天就来好好把这个电路拆解一下,看看这设计到底有多牛,我们在应用这个电路时又有哪些小细节需要注意的。
Part 02 电路讲解
1. 外部驱动器贴着MOSFET放:规避电流瞬态产生的问题
首先建议把外部驱动器放在功率MOSFET旁边,这招可不是随便想的。为什么?因为高电流瞬态,比如MOSFET开关时那股“急刹车”电流,如果跑长距离,寄生电感就容易捣乱。把驱动器放近了,电流环路面积缩到最小,寄生电感L_parasitic能降到个位nH级别,一般来说比如我们走线1cm,我们可以按寄生电感L≈1nH/cm来估算。这么小的电感,阻抗Z_L = jωL在高频下(假设100MHz)也只有0.6Ω左右,振荡和噪声的威胁就被掐在摇篮里了。
反过来,若驱动器离MOSFET远(比如5cm),L_parasitic ≈ 5nH,Z_L ≈ 3.14Ω,LC回路与MOSFET输入电容Ciss ≈ 1nF谐振频率f_res≈71MHz,搞不好就“共振大party”了。贴近布局,等于给电路上了一道“紧箍咒”,稳得一批!
2. 旁路电容的“护航”与平滑电阻的妙用
旁路电容得放在上NPN和下PNP的集电极上,这招是为瞬态电流“保驾护航”。比如0.1μF旁路电容能快速补上几mA的瞬态需求,稳住VDRV和VBIAS电压。理想情况下,建议在驱动器旁路电容和PWM控制器的旁路电容之间加个平滑电阻R_smooth(或电感),值一般在10-50Ω。这玩意能滤掉高频噪声,抗噪性直接拉满。
想象一下,PWM控制器那边的电容有点“抖”,平滑电阻就像个“减震器”,可以把抖动抹平。
3. RGATE与RB
RB的大小要根据驱动器晶体管的大信号增益β来定,确保栅极阻抗匹配。典型β值在20-100间,Ig = β × Ib,Ib = (VBIAS - VBE) / RB,VBE ≈ 0.7V。
比如VBIAS = 5V,目标Ig = 0.5A,β = 50,则Ib ≈ 0.01A,RB ≈ (5 - 0.7) / 0.01 ≈ 430Ω。若用RGATE,可再加10-20Ω,微调开关速度。灵活性是Totem-Pole电路的的魅力所在,但电阻值别贪大,电阻大了开关就“拖拖拉拉机”了。
4. Totem-Pole的钳位机制(核心点)
Totem-Pole驱动器有个“硬核”特性:上NPN和下PNP的基极-发射极结能互相钳位,防止反向击穿。比如OUT输出高,栅极若振荡到正电压,上管BE反偏,但下管BE-OUT会钳位到约0.7V;OUT低时,负电压振荡被上管钳位。假定环路小(L < 1nH),RGATE忽略,栅极电压被限制在VBIAS + VBE(≈5.7V)和GND - VBE(≈-0.7V)之间。
这机制相当于这个电路“自带护盾”,让NPN-PNP结构无需额外肖特基二极管搞反向保护,省钱又省心。钳位效果还挺靠谱,Vgs跳动被锁死,误导通的概率直线下降。
Part 03 总结
Totem-Pole MOSFET驱动电路是个“老司机”,驱动器贴MOSFET、旁路电容护航、平滑电阻加持,再加上RGATE和RB的灵活调整,稳定性拉满。最牛的是那自带钳位防身术,可以省了肖特基二极管的麻烦。
赞 3
收藏 4
关注 109
