电源网boy59
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
利用单管实现的等效双管正激、反激电路(1)
利用单管实现的等效双管正激、反激电路(2)
利用单管实现的等效双管正激、反激电路(3)
利用单管实现的等效双管正激、反激电路(4)
作者动态 更多
利用查表法实现快速LLC电路设计
2021-04-14 15:15
基于伏秒平衡的DCM自稳压控制
2021-04-03 20:27
Boost实现的PFC输出电容快速估算法
2021-03-19 11:28
正激输出电容快速估算法
2021-03-13 11:20
反激输出电容快速估算法
2021-03-10 12:54
启动问题
  • 非双线并绕的处理方法
  刚上电时电容要完成预充电,由于初级Np1绕组和Np2绕组同名端相反(等同于共模电感)所以相当于母线电压直接对两串联电容充电。
  如果初级两绕组Np1、Np2采用的是双线并绕工艺则启动没有问题,但如果不是双线并绕(既耦合不理想)且钳位电容较大则启动时漏感会存储可观的能量并对电路造成冲击。这种情况下可以通过增加一个二极管来解决,见下图:
            图17 解决非双线并绕的启动问题
  由于二极管的反向截止作用,初级两颗电容只能由励磁电感及漏感进行充电,解决了启动冲击问题。
  • 做软启动处理
  刚上电时由于钳位电压及输出电压低容易发生伏秒不平衡现象导致励磁电感进入CCM模式,一旦进入CCM模式漏感和变压器及二极管的寄生电容就会在输出二极管处(此处无钳位)发生自激振荡并对二极管造成冲击。对于普通单管、双管正激也有同样的问题,所以应加入软启动以及二极管峰值吸收等保护电路。
赞 4
收藏 4
关注 326
