VS2019 C#开发手机App环境配置和开发
上位机开发人员,想开发APP,从头学Java,需要花的时间成本太大,最近网上找找资料发现用c#就可以在熟悉的VS2019下编写APP程序了
看到别人的一句话:
 在这个盛行全干的时代,我想每个人都应该懂移动端开发。Xamarin为我们提供了一种简单、高效的方式来开发强大的、如原生般体验的APP。结合C#优雅的语法和宇宙最强大的IDE,这个事情也许值得一试。
VS2019的移动跨平台采用Xamarin架构,这让原本就熟悉Visual Studio的开发者不用再熟悉其他的开发工具就能直接开发移动应用程序。并且经过几年的发展,VS集成Xamarin方面做得越来越方便。
下面就简单介绍下环境配置,后续自己摸索中会不断更新:
一:安装
打开vs2019,创建新项目,语言选择C# 平台选择Android,因为我电脑上已经装了,所以选择Xbox为了显示下面的红框的内容,点击安装工具和功能
选中图中的选项,点击右下角的更改和安装,安装完成后就可以启动开发
二:安装模拟器,官方的模拟器很卡
安装Genymotion模拟器
     提一下..这个Genymotion模拟器也比较蛋疼,但是我选择原谅他...毕竟不卡..
      1.进入Genymotion官网,并注册帐号.
       https://www.genymotion.com/
     2.注册后,登陆并下载免费版本,地址如下:
     https://www.genymotion.com/account/login/
     嗯..他免费版本藏的比较隐蔽在如图位置下载:
    懒得找的可以直接如下地址下载
    https://dl.genymotion.com/releases/genymotion-2.9.0/genymotion-2.9.0-vbox.exe
    国外资源..嗯 建议迅雷..
   3.下载后安装.(注:本文写的时候是2.9版本,最新版本3.1.2)
      安装过程就不写了..傻瓜模式..下一步 下一步 下一步...
   4.下载调试所需要的安卓系统镜像..(注:建议4.3版本一个 6.0版本一个)
      打开我们安装好的Genymotion..选择ADD添加镜像.如下:
三:创建APP
新建一个C# andriod app
选择Android应用
将新项目命名为 register,然后单击“创建” :
在“新 Android 应用” 对话框中,依次单击“空白应用” 和“OK” ,以新建项目,最低Android版本默认即可。
新建项目加载完后如下图
双击layout文件夹中的activity_mian.xml文件,可以打开App的屏幕布局设计,类似WinForm设计。
四、设计App界面
默认布局是 RelativeLayout。 根据微软教程提示,应将 标记更改为 ,并将其他属性 android:orientation=“vertical” 添加到 LinearLayout 开始标记。如果不作更改,在拖拽控件时将遇到问题,更改后的代码如下。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
</LinearLayout>
首先从左侧工具栏,窗体小组件中拖拽一个“Text(Large)”控件(相当于WinForm中的Label)到屏幕中,如下图所示,修改控件的属性Text为“机器码”。
再从左侧工具栏,文字字段中拖拽一个“Plain Text”控件到屏幕中,用于输入机器码,如下图所示,
再重复上午两个步骤,添加一个“Text (Large)”控件,修改Text属性为“注册码”,添加一个“Plain Text”用于显示注册码,添加完后如图所示。
现在添加一个按钮,窗体小组件中拖拽一个“Button”控件,并修改其Text属性为“生成注册码”。
最终界面设计的代码如下:
<LinearLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent">
    <TextView
        android:text="机器码"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:minWidth="25px"
        android:minHeight="25px"
        android:id="@+id/textView1" />
    <EditText
        android:id="@+id/editText1"
        android:layout_marginBottom="0.0dp"
        android:layout_marginTop="0.0dp" />
    <TextView
        android:text="注册码"
        android:id="@+id/textView2" />
    <EditText
        android:id="@+id/editText2" />
    <Button
        android:text="生成注册码"
        android:id="@+id/button1" />
</LinearLayout>
五、编写代码
App的功能以将一个字符串转换成另一串字符串。 通过在“解决方案资源管理器” 窗格中右键单击“register” 项目,然后选择“添加”>“新建项” 以向项目添加新文件,名字命名为Translator,如下所示:
这将创建新的空 C# 类。 在此文件中插入以下代码:
using System.Text;
using System;
namespace Core
    public static class PhonewordTranslator
        public static string ToNumber(string raw)
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(raw))
                return "";
            else
                raw = raw.ToUpperInvariant();
            var newNumber = new StringBuilder();
            foreach (var c in raw)
                if (" -0123456789".Contains(c))
                    newNumber.Append(c);
                else
                    var result = TranslateToNumber(c);
                    if (result != null)
                        newNumber.Append(result);
                // otherwise we've skipped a non-numeric char
            return newNumber.ToString();
        static bool Contains(this string keyString, char c)
            return keyString.IndexOf(c) >= 0;
        static int? TranslateToNumber(char c)
            if ("ABC".Contains(c))
                return 2;
            else if ("DEF".Contains(c))
                return 3;
            else if ("GHI".Contains(c))
                return 4;
            else if ("JKL".Contains(c))
                return 5;
            else if ("MNO".Contains(c))
                return 6;
            else if ("PQRS".Contains(c))
                return 7;
            else if ("TUV".Contains(c))
                return 8;
            else if ("WXYZ".Contains(c))
                return 9;
            return null;
接下来,通过将支持代码插入到 MainActivity 类中来添加代码以关联用户界面。 首先关联 按钮。 在 MainActivity 类中找到 OnCreate 方法。 接下来,在 OnCreate 内的 base.OnCreate(savedInstanceState) 和 SetContentView(Resource.Layout.activity_main) 调用下添加该按钮代码。 首先,修改模板代码,使 OnCreate 方法与以下内容相似:
protected override void OnCreate(Bundle savedInstanceState)
            base.OnCreate(savedInstanceState);
            Xamarin.Essentials.Platform.Init(this, savedInstanceState);
            // Set our view from the "main" layout resource
            SetContentView(Resource.Layout.activity_main);
            EditText machineNumberText = FindViewById<EditText>(Resource.Id.editText1);
            Button translateButton = FindViewById<Button>(Resource.Id.button1);
            EditText registerNumberText = FindViewById<EditText>(Resource.Id.editText2);
            // Add code to translate number
            translateButton.Click += (sender, e) =>
                // Translate user's alphanumeric phone number to numeric
                //string translatedNumber = Core.PhonewordTranslator.ToNumber(phoneNumberText.Text);
                string translatedString = Core.PhonewordTranslator.ToNumber(machineNumberText.Text);
                if (string.IsNullOrWhiteSpace(translatedString))
                    registerNumberText.Text = string.Empty;
                else
                    registerNumberText.Text = translatedString;
代码添加完毕,再次生成,启动运行,在机器码中输入“185-xamarin”,点击“生成注册码”按钮,则注册码对话框中出现转换后的结果“185-9262746”。
六、发布,生成Apk
1.项目切换至发布Release模式,
2.选中项目,鼠标右键 ,点击存档
等待执行完毕后,出现
选择分发
选择临时
选中Register,点击“+”号,创建密钥存储,输入“别名”、“密码”、以及下面中的任意一项,直至红色框消失后。
点击创建后,列表增加一下“a”。
点击“另存为”,选择路径保存apk文件。
七、安装测试
本人手机华为Mate10,系统Android10,把安装包拷贝到手机中进行安装,可以正常使用。
八、小结
由于之间没有Android开发基础,在界面设计时有些搞不懂,其他的过程根据网上查的资料基本都可以解决。VS下的XAMARIN的开发环境可能还不是很稳定,时不时会遇到点奇奇怪怪的问题,可能关闭VS重启一下,或者重启电脑一下就好。
赞 8
收藏 9
关注 19
  • 小董 2020-12-31 14:56
    不错
  • 十三猫 2020-12-16 21:47
    先马后看
  • 晨风 2020-12-16 14:02
    感谢分享
  • 喂,你好 2020-12-16 12:12
    期待继续
  • 晨风 2020-12-16 11:41
    不亚于看了一篇高质量论文
  • 十三猫 2020-12-12 15:14
    收了,马一下
