小麦大叔
认证:普通会员
所在专题目录 查看专题
基于CubeIDE快速整合FreeRTOS创建第一个任务
【FreeRTOS学习02】源码结构/数据类型/命名规则总结
【FreeRTOS学习03】Task Management 任务管理基本概念介绍
【FreeRTOS学习04】Queue Management 消息队列使用详解
【FreeRTOS学习05】深度解剖FreeRTOSConfig.h实现对系统的自定义剪裁
【FreeRTOS学习06】深度解剖中断与任务之间同步的具体使用场景
作者动态 更多
新手学STM32的话,先学标准库还是HAL库?
10-18 15:09
一个超级实用的源码阅读小技巧
07-31 10:28
Sourcetail 一款代码编辑神器,让看源码如丝般顺滑
07-30 09:24
真正的机器人为什么都需要SLAM?
07-29 13:12
又踩坑了!这次败给CAN总线了
07-16 13:59
本文主要介绍了如何创建FreeRTOS的任务,基于STM32F767 Nucleo-144平台,在CubeIDE下进行开发,结合官方的HAL库。如果觉得不错,欢迎关注、分享、收藏、点赞。希望能帮助到大家,如有错误敬请指出,谢谢!
文章目录
  • FreeRTOS
  • 获取源码
  • 源码结构
  • CubeMX 整合 RTOS
  • 新建RTOS任务
  • 总结
1 FreeRTOS
FreeRTOS是免费的嵌入式实时系统,可以访问官网,至少目前是免费,并且社区相当活跃,但是以后会不会被割韭菜就不清楚了,所以感觉还是支持国产比较好,大家可以参考一下RT-Thread
1.1 获取源码
我们可以登陆到官网下载源码的压缩包,如下图所示;
FreeRTOS还将源码托管到github上,登陆官网可以看到下图的两个仓库;
  • FreeRTOS-Kernel:这个仓库是RTOS最核心的东西,很纯净,包括调度算法,信号量,内存管理等等,它同时作为一个子模块存在于FreeRTOS仓库中;
  • FreeRTOS:这个仓库是比较全的源码,除了核心的部分,还包括对各个芯片平台的支持以及各个主流IDE的demo,因此如果要移植的话,主要还是下载这个源码;
但是本文暂不会介绍如何移植RTOS,在远古时期,因为第三方的支持力度不够,因此有一些平台只能自己移植,现在第三方的支持相当于给力,直接拿来用即可.
1.2 源码结构
自动生成的代码中找到FreeRTOS的源码如下;
对于相应的文件夹和源码文件做一下介绍;
  • CMSIS_RTOS_V2:这是API的版本,对应的还有CMSIS_RTOS_V1;
  • portable:这里主要是移植的时候需要修改的一些文件,针对不同的MCU以及不同的编译器,需要对这块进行修改;
    • portmacro.h:定义编译器相关的数据类型和中断处理的宏定义;
    • port.c:实现任务的堆栈初始化systick任务上下文切换
  • MemMang:内存管理的文件,目前主要用heap_1.c,heap_2.c,heap_3.c,heap_4.c,heap_5.c
  • list.c:双向链表的实现,主要供给内核调度器使用;
  • queue.c: 队列的实现,主要支持中断环境和信号量控制;
  • croutine.c :任务使用同一个堆栈,这样使得减小RAM的使用,但是在使用上会受到相当大的限制;
  • task.c:每个任务都有各自的独立堆栈,支持完全的抢占式调度
2 CubeMX 整合 RTOS
  1. 在配置工程的时候或者打开后缀名为.ioccubemx配置文件;
  2. 点击菜单栏Pinout&Configuration
  3. 点击Middleware选择FREERTOS
具体如下图所示;
最终生成的文件结构如下图所示;
这时候已经将FreeRTOS集成到工程中了,*****,简直不能再方便了;
3 新建RTOS任务
直接生成的工程中,系统已经创建好了一个任务StartDefaultTask;整体的main.c代码如下;
#include "main.h"
#include "cmsis_os.h"
/* Definitions for defaultTask */
osThreadId_t defaultTaskHandle;
const osThreadAttr_t defaultTask_attributes = {
  .name = "defaultTask",
  .priority = (osPriority_t) osPriorityNormal,
  .stack_size = 128 * 4
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
void StartDefaultTask(void *argument);
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  osKernelInitialize();
  defaultTaskHandle = osThreadNew(StartDefaultTask, NULL, &defaultTask_attributes);
  /* Start scheduler */
  osKernelStart();
  /* We should never get here as control is now taken by the scheduler */
  while (1)
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE3);
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  for(;;)
    osDelay(1);
void Error_Handler(void)
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
这里可以看到整体的流程为两部分HAL层和OS层;
HAL
  • 硬件初始化 HAL_Init
  • 时钟配置 SystemClock_Config
  • BSP初始化 MX_GPIO_Init
OS
  • 内核初始化 osKernelInitialize
  • 创建任务/线程 osThreadNew
  • 任务调度 osKernelStart
整体流程图如下所示;
从OS的设计上来讲,`Thread`拥有自己的`id`,并且可以分配`timer` 并且拥有一个类似线程的任务函数或者称为任务回调函数(可能不太严谨,下面统一称之为任务回调函数),因此这里定义一个FreeRTOS任务需要三点;
  1. osThreadId_t defaultTaskHandle;定义一个变量,后面创建任务会分配一个id作为该任务的唯一标识符/身份证;
  2. osThreadAttr_t defaultTask_attributes;作为定义一个任务时的参数,包括任务的优先级,所需要分配的栈空间大小.以及任务的名字等等;具体结构体osThreadAttr_t如下所示;
typedef struct {
  const char                   *name;   ///< name of the thread
  uint32_t                 attr_bits;   ///< attribute bits
  void                      *cb_mem;    ///< memory for control block
  uint32_t                   cb_size;   ///< size of provided memory for control block
  void                   *stack_mem;    ///< memory for stack
  uint32_t                stack_size;   ///< size of stack
  osPriority_t              priority;   ///< initial thread priority (default: osPriorityNormal)
  TZ_ModuleId_t            tz_module;   ///< TrustZone module identifier
  uint32_t                  reserved;   ///< reserved (must be 0)
} osThreadAttr_t;
  1. 创建任务回调函数,这里有一个生命周期的问题,通常在任务中放一个死循环,以便于任务保持存活,可以被一直调度;
  	for(;;)
    	osDelay(1);
最后,调用osThreadNew创建任务;该函数声明如下所示;
osThreadId_t osThreadNew (	osThreadFunc_t func,
							void *argument,
							const osThreadAttr_t *attr);
4 总结
通过cube自动生成了一个FREERTOS工程,简单分析了一下如何创建一个任务,后续需要在实践中深入到源码中学习FreeRTOS
笔者能力和水平有限,文中难免有错误和纰漏之处,请大佬们不吝赐教。
赞 3
收藏 3
关注 138
  • 天赐时间 2020-12-14 16:23
    感谢分享
  • 记得诚 2020-12-13 18:25
    优秀
