一个电压uc3843反激电源电路分解分析(二)
前文我们一起分析了uc3843低压反激电源的启动电路、mos工作电路,今天继续做分解实验。
实验三
接下来,我主要是想分析变压器的工作状态。我只把变压器的初级绕组加入电路中,另外两个绕组悬空。相当于用变压器的初级绕组(电感)替换了上一个实验的导线。电路图如下:
说明一下,我这个变压器的参数:初级绕组23圈、次级7圈,辅助绕组13圈。上电看波形:
1、先来测3843的6脚PWM波形(黄色),以及mos的D极(青色),波形如下:
我们发现,这种状态下占空比是77%左右,既不是实验一的90%,也不是实验二的10%那么极端。不过总体来说,mos的开通时间还是大大多于关断时间。造成这样的原因,是变压器的初级绕组,阻碍了电流的上升速度,从而延缓了关断时间。
我们来看看mos的D级电压,好奇怪呀。居然在负6V到124V之间波动。124V!!!我输入才30V,这里居然整出了124V出来!我用的mos是IRF530N,他的耐压是100V的,真担烧管呀。工作了一会,mos烫得要命。
【新手坑】124V是IRF530N这款mos管把电压限定在不能高于这个值的原因(钳位),感谢网友“漠风”提示。
2、接下来,测变压器波形:黄色是mos的D极波形,青色是变压器辅助绕组波形,紫色是次级绕组波形:
我们发现:辅助绕组是在+18V和-48V之前不停的变换,次级绕组在+8.8V和-26.4V之间不停的变换。这个值是比较正常的,因为我们还要通过二极管整流,那么就可以得到18V和8V的电压了。感觉很爽呀。
这张图还可以看出辅助绕组和次级绕组的电压方向是一致的,因为同名端一致;电压比是18比8.8和绕组的13比7差不多,基本都是2:1的关系;另外颠覆我的认知的是,变压器上的电压的变化是瞬间的,之前看CCM、DCM模式讲解多了,还以为变化是波浪型的。
最后把老大初级绕组也拉进来:mos管D极(黄色)、变压器辅助绕组(青色)、变压器次级绕组(紫色)、变压器初级绕组(蓝色)。
我们看到,初级绕组是在+36V和-92V之间变换。这也解释了mos的D极电压为什么那么高的原因了。92V加到了30V输入上,基本就是120多V了。
实验四
实验三不能玩久了,mos发热严重。我们把变压器完整加到电路中吧。变压器的次级侧电路也加上,这样就和最终电路差不太多了,就是没有尖峰吸收电路了而已,基本可以正常工作:
电路搭好,上电!看到输出端的LED灯亮起,摸了摸mos管她那冰凉的肌肤,感觉到心旷神怡呀!!心情不错。可以慢慢看波形了。
1、先看输入输出波形,我特意做了加不加滤波电容的对比实验:
可以看到加不加滤波电容效果明显。此电源30V输入,空载,7.5V输出。
2、我们来看看空载的情况下mos的波形,黄色是G极,青色是D极波形:
  感觉空载情况下,波形不是很稳定,我们给电源输出端加个10W的负载(水泥电阻),波形如下:
 这个时候mos管工作有些发热了,不过还能接受。
对了,加了10W的负载后,输出电压稳定在5V左右。达到了我们30V转5V的设计目标!
赞 18
收藏 30
关注 115
  • ypz654321 2023-06-02 09:45
    天天一群人到处打电话,邀请参会,说是报名有红包,参会有交通补贴,等报名了在联系都不说话了,不知道这么大一个电源网都是些干啥的,一天打电话打个不停,办不起活动建议不要到处拉人,一个电源网领导也不管理一下,特别等报名了,在联系这些人就不回复了。推广活动建议你们不要在推广了,我们自己想参加就参加,打着给红包,交通补贴的幌子,最后报名了恨不得屏蔽拉黑客户。希望领导重视这些事情,每次会议都想人参加最后都是兑
  • ace135 2022-11-06 00:00
    你好,请问这个高频变压器初级电感量是多少,气隙是多少?
  • lucy2022 2022-07-12 11:14
    前面那篇说的到底是2脚关了mos还是3脚关了mos
  • 电源网-小萌 2021-03-17 17:37
    兰大大也开搞了!加油加油!欢迎大家多多关注
  • apaqi0 2021-03-09 22:37
    有帮助。
  • 程序小白 2021-01-14 11:15
    涨知识
  • 电源技能成长记 2021-01-07 12:19
    对我很有帮助
  • 刘大溪 2021-01-06 11:37
    学习了
