英飞凌工业半导体
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
50kW快速直流充电桩的设计考量
高效率、高可靠性——大功率T型三电平IGBT方案
基于IPD Protect的2.1kW电磁感应加热设计
基于IM564的2.8kW三相电机驱动评估板设计
突破——IGBT7的高功率密度设计实例
MOSFET在三相功率转换器的桥式拓扑中的应用
作者动态 更多
功率器件热设计基础(四)——功率半导体芯片温度和测试方法
4天前
功率器件热设计基础(三)——功率半导体壳温和散热器温度定义和测试方法
2星期前
功率器件的热设计基础(二)——热阻的串联和并联
2星期前
功率器件热设计基础(一)——功率半导体的热阻
2星期前
PCIM2024论文摘要|主驱逆变器应用中不同 Zth 模型对分立 IGBT Tvj 计算的影响
09-27 09:33
突破——IGBT7的高功率密度设计实例
变频器的需求
2014年7月,谷歌联合电气电子工程师学会(IEEE)面向全球推出了小盒挑战(little box challenge)项目。提供一百万美元的奖金,用于奖励取得最高功率密度设计的2kW逆变器。2016年2月,来自比利时逆变器公司CE+T Power的红电魔王队获得桂冠。在自然散热的条件下,其设计的功率密度达到惊人的142.9W/in³,将立方英寸换算成升的话,可以达到8720W/L。
来自littleboxchallengecetpower官网
功率密度,以电力电子的产品的输出功率除以产品的体积,代表了在目前的电力电子综合设计能力(拓扑,器件,损耗,散热,成本)下可以达到的综合水平。高功率密度的逆变器,能够以更小的功耗,更小的体积处理更大的功率,从而在系统应用上带来独特的价值,更少的系统成本,更高的可靠性,更小的系统体积。
在不计成本的创新设计下,逆变器的功率密度的上限被不断刷新,远远超过实际的电力电子的量产产品能达到的功率密度。实验室中的高功率密度的产品,更多的以宽禁带器件为主,探索产品的极致表现。而实际量产中的产品,考虑市场的可接受的价格程度,功率密度的提升需要在器件设计、散热设计以及成本的平衡上孜孜以求,分毫必究。而在最新推出的产品中,有一款新系列的伺服驱动器的技术值得大家关注。
IGBT7的设计实例——汇川SV660系列伺服
汇川技术的新一代SV660伺服,采用了英飞凌的最新的IGBT7模块,其功率密度相对于上一代采用IGBT4的产品,得到了很大的提升,整体性能表现更是“更上一层楼”。
战“疫” | 用汇川style守护白衣天使
使用了新一代IGBT7技术的SV660伺服有何特点?以适配380V 1kW电机的伺服为例,其额定输出电流为3.5A。上一代的伺服产品IS620采用了英飞凌的IGBT4,而新一代的伺服采用了IGBT7模块,两代产品中IGBT模块的标称电流相同。但新一代的伺服逆变器的整机体积减小了39%,从而我们可以看出IGBT7 对整体产品功率密度的巨大提升。
而另一款的3kW的伺服设计更加体现出新一代IGBT7的优势。SV660 3kW采用的IGBT7模块比上一代IS620 3kW使用的IGBT4模块电流等级还要小一档,但SV660 3kW整机的功率密度却相对于上一代的IS620提升了10%,这意味着使用IGBT7模块设计变频器,能够降低系统成本,同时提高功率密度。
从中我们可以看到新一代的IGBT7模块的强劲实力:系统功率密度更高,而系统成本更低
如何使用IGBT7
上述两个实际案例,很好地诠释了采用新一代的IGBT7的两种设计理念:
1、提升逆变器的输出电流。
可以采用与IGBT4同标称电流的IGBT7的模块,使逆变器输出更大的电流,或者采用比IGBT4模块更小的IGBT7模块,使逆变器输出相同的电流。如下图所示,25A Easy2B的IGBT7可以比25A Easy2B的IGBT4提升35%的输出电流,而25A Easy1B的IGBT7也可以比25A Easy2B的IGBT4提升16%的输出电流。
2、提升逆变器的功率密度。
因为IGBT7的损耗低,结温高(过载结温最高175℃),可以大大的减少散热器的尺寸。以典型条件的对比,25A Easy2B的IGBT7能够比25A Easy2B的IGBT4减小40%的散热器体积。
IGBT7的产品目录
已经量产的IGBT7的型号如下,更多型号,更丰富的封装(Econo,Easy3B)正在陆续推出中。
赞 2
收藏 2
关注 518
