上节分析了反馈级和误差放大级,这一节就来看脉冲调制级传递函数。
上期回顾:两种误差放大器的传递函数
有一点需要注意,输入信号是前面过来的误差信号Vc,输出信号是PWM的占空比d,并不是一个电压信号,为什么会这样?
我在 线性化条件 已经做了说明。
PWM产生的原理
产生PWM的原理如下:
芯片内部产生固定的锯齿波信号,将Vc(t)电压与锯齿波电压进行实时比较,就可以得到PWM波了,那么显然,输出PWM是这样产生的:
1、某一时刻Vc(t)大于锯齿波的电压,那么输出高
2、某一时刻Vc(t)小于锯齿波的电压,那么就输出低
波形图如下:
占空比就是每个开关周期内PWM波为高电平所占的时间百分比,因为锯齿波的频率就是开关频率,远大于Vc(t)的频率,所以锯齿波的斜率总会大于Vc(t)的电压上升斜率,这会造成一个周期之内信号输出只能改变一次,改变的位置就决定了该周期输出PWM的占空比的大小,具体可以结合上图揣摩下看是不是这样。
锯齿波的峰值电压为Vm,我们根据工作原理,从上图中应该比较容易得到以下内容:
每个周期时间内,误差信号Vc(t)会与锯齿波电压相等一次,相等时刻的电压越大,那么占空比就越大。
很容易出:
1、若电压相等时电压值为Vm,占空比最大,为100%
2、若电压相等时电压值为0时,占空比最小,为0%。
3、若电压相等时电压值为1/2Vm时,占空比为50%。
结合上图看看,是不是这样?
如果我们假定在一个周期内,Vc(t)电压值Vc维持不变,那么自然,在该周期内,Vc(t)与谐波相等的电压值就是Vc,那么我们就可以计算出这个周期内的占空比为:
d=Vc/Vm*100%
当然了,一个周期内,误差信号Vc(t)并不是保持一个定值不变,从上图也可以看出来。不过我们应该知道,这个谐波的频率就是开关频率,而穿越频率一般是小于开关频率的1/5的。
也就是说锯齿波的频率要比误差信号Vc(t)的频率要高很多,那么我们在每个锯齿波周期内将Vc(t)看作是不变的也是合理的。
即在t时刻,d(t)=Vc(t)/Vm*100%
综上所述,那么就有了下面的公式:
d(t)=Vc(t)/Vm*100%
也就是:
d(t)/Vc(t)=1/Vm。
这不就是输出除以输入吗?这不就是脉冲调制级的传递函数Gc(s)吗?
