作为一名Linux软件攻城狮,top命令大家应该并不陌生。top命令是Linux下常用的性能分析工具,能够实时显示系统中各个进程的资源占用状况。top可以动态显示过程,不断刷新当前状态。top命令提供了实时的对系统处理器的状态监视。它将显示系统中的任务列表,内存使用和执行时间对任务进行排序。
1、top命令的使用方式
- top命令的格式:
2. 统计信息
- 19:40:09: 当前时间
- up 3:54: 系统运行的时间
- 1 user: 当前登录用户数
- load average: 系统负载,即任务队列的平均长度。三个数值分别为 1分钟、5分钟、15分钟前到现在的平均值。
- Tasks:276 total: 进程总数
- 2 running: 正在运行的进程数
- 197 sleeping: 睡眠的进程数
- 0 stopped: 停止的进程数
- 0 zombie: 僵尸进程数
- Cpu(s): 3.4 us: 用户空间占用CPU百分比 进程在用户地址空间中消耗CPU时间的百分比。像shell程序、各种语言的编译器、数据库应用、web服务器和各种桌面应用都算是运行在用户地址空间的进程,这些程序如果不是处于idle状态,那么绝大多数的CPU时间都是运行在用户态。
- 2.1 sy: 内核空间占用CPU百分比 进程在内核地址空间中消耗CPU时间的百分比。所有进程要使用的系统资源都是由Linux内核处理的。当处于用户态(用户地址空间)的进程需要使用系统的资源时,比如需要分配一些内存、或是执行IO操作、再或者是去创建一个子进程,此时就会进入内核态(内核地址空间)运行。事实上,决定进程在下一时刻是否会被运行的进程调度程序就运行在内核态。对于操作系统的设计来说,消耗在内核态的时间应该是越少越好,在实践中有一类典型的情况会使sy变大,那就是大量的IO操作,因此在调查IO相关的问题时需要着重关注它。
- 0.0 ni: 用户进程空间内改变过优先级的进程占用CPU百分比 ni是nice的缩写,可以通过nice值调整进程用户态的优先级,这里显示的ni表示调整过nice值的进程消耗掉的CPU时间。如果系统中没有进程被调整过nice值,那么ni就显示为0
- 94.4 id: 空闲CPU百分比
- 0.0 wa: 等待输入输出的CPU时间百分比 CPU等待磁盘IO操作的时间。和CPU的处理速度相比,磁盘IO操作是非常慢的,有很多这样的操作,比如:CPU在启动一个磁盘读写操作后,需要等待磁盘读写操作的结果。在磁盘读写操作完成前,CPU只能处于空闲状态。Linux系统在计算系统平均负载时会把CPU等待IO操作的时间也计算进去,所以在我们看到系统平均负载过高时,可以通过wa来判断系统的性能瓶颈是不是过多的IO操作造成的。
- 0.1 hi: 硬中断占用百分比
- 0.0 si: 软中断占用百分比 这两个值表示系统处理中断消耗的时间。中断分为硬中断和软中断,hi表示处理硬中断消耗的时间,si表示处理软中断消耗的时间。硬中断是硬盘、网卡等硬件设备发送给CPU的中断消息,当CPU收到中断消息后需要进行适当的处理(消耗CPU时间)。软中断是由程序发出的中断,最终也会执行相应的处理程序(消耗CPU时间)
3. 进程信息
4. 自定义显示的列
按f键可更改显示的列信息,f键后显示如下
5. 交互输入
过滤用户:在top命令显示中,输入u,然后输入用户名,则可以查看相应的用户进程。
在top命令下,输入1,可以看到各个CPU的使用情况。
在top命令下,输入i,可以隐藏闲置或僵死的进程,效果跟输入top -i是一样的。
top命令默认以K为单位显示内存大小,可以通过大写字母E来切换内存信息区域的显示单位。小写字母m可以控制是否显示内存信息。
在进程列表中,内存的单位默认也是KB,我们可以通过小写字母e来切换单位。
通过小写字母x来粗体显示当前排序的列。
- 通过小写字母c来显示完整的执行命令,效果跟top -c相同。
- 通过小写字母h来显示帮助信息。
小结
top命令是linux下常用的查看系统信息的命令,对程序定位问题,包括CPU占用率,内存泄漏都有很好的参考作用。要学会利用这些系统命令快速定位工作中的问题,有事半功倍的效果。
