大家好,很高兴和各位一起分享我第 102 篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。
加微信【jiyuyun18】与作者沟通交流。
本文学习如何利用指针和数字万用表判断三极管的好坏,以及如何利用指针和数字万用表对三极管进行简单测量。
指针万用表测量三极管
指针万用表打到 x1k 欧姆档,此时,黑表笔要比红表笔电位高。电流从黑表笔流出来,流回到红表笔。此时指针万用表相当于一个串联了电阻的电源。此时,如果测量时流过被测电路的电流越大,或者说被测电路的电阻越小,指针的偏转角度越大。下图显示 x1k 档时黑表笔电位高 1.595V:
因为 BJT 三极管是由两个 PN 节构成的,可以利用 PN 节的正向导通反向截止特性来判断三极管是不是好的。
然后再通过简单的放大原理来区别出发射极和集电极。
具体的判断步骤如下:
找基极
判断三极管类型。是 NPN 还是 PNP。
找出集电极和发射极
下面我们用下图所示板子来练习,下图的板子上焊接了三个三极管,从左到右分别是 NPN 的 S805, PNP 的 S9012, NPN 的 2N2222:
找基极
指针万用表打到 x1k 欧姆档,只要在三极管里找到两个引脚,无论怎么测量,指针都不偏转,剩下的那个引脚就是基极。
指针偏转如下图所示:
指针不偏转如下图所示:
判断三极管类型
找出基极后,对于 NPN 类型的三极管来说,
- 把黑表笔(高电位)接到基极,红表笔分别接到另外两个引脚指针会偏转,说明有电流流过 PN 节。
- 把红表笔(低电位)接到基极,黑表笔分别接到另外两个引脚指针不会偏转,说明没有电流流过 PN 节。
- 找出基极后,对于 PNP 类型的三极管来说,
- 把红表笔(低电位)接到基极,黑表笔分别接到另外两个引脚指针会偏转,说明有电流流过 PN 节。
- 把黑表笔(低电位)接到基极,红表笔分别接到另外两个引脚指针不会偏转,说明没有电流流过 PN 节。
具体的判断方法如下:
在找出了基极后,先假设基极是 P, P 极接黑表笔(高电位),把红表笔接到另外两个引脚上分别测试,如果有电流流过(指针会偏转),说明基极是 P, 类型为 NPN,同时说明两个 PN 接单向导通是 OK 的。此时,把低电位的红表笔接到 P 极上,高电位的黑表笔分别放到剩下两个引脚,表针没有任何偏转,说明 PN 节反向截止特性是 OK 的。综上两点,说明三极管是好的,否则就是坏的。
在找出了基极后,先假设基极是 P, P 极接黑表笔(高电位),把红表笔接到另外两个引脚上分别测试,如果有没有电流流过(指针不偏转),说明基极是 N, 类型为 PNP,同时说明 PN 节反向截止特性是 OK 的。此时,把低电位的红表笔接到 P 极上,高电位的黑表笔分别放到剩下两个引脚,如果有电流流过(指针会偏转),说明说明两个 PN 接单向导通是 OK 的。综上两点,说明三极管是好的,否则就是坏的。
找出集电极和发射极
不论是 NPN 三极管还是 PNP 三极管来说,其原理图符号中的箭头方向代表传统电流的方向。正确连接或者放大时,(传统)电流的方向应该和此箭头方向相符合。
NPN 三极管区分集电极和发射极的原理如下:
对于 NPN 三极管来说,如果把高电位的黑表笔接到集电极C,低电位的红表笔接到发射极E,用手指同时触摸集电极 C 和 基极 B, 相当于在 C 和 B 之间接了一个几百 K 的基极上拉偏置电阻,导致基极和发射极之间的 PN 节正片,此时会有微弱的电流流过基极和发射极,那么由于三极管的放大特性,会有一个较大的电流流过集电极和发射极,这个较大的电流可以通过表针的转动观察出来。
PNP 三极管区分集电极和发射极的原理如下:
对于 PNP 三极管来说,如果把高电位的黑表笔接到发射极E,低电位的红表笔接到集电极C,用手指同时触摸集电极 C 和 基极 B, 相当于在 C 和 B 之间接了一个几百 K 的下拉电阻,使发射极和基极之间的 PN 节正偏,此时会有微弱的电流流过发射极和基极,那么由于三极管的放大特性,会有一个较大的电流流过发射极和发射极,这个较大的电流可以通过表针的转动观察出来。
NPN 三极管区分集电极和发射极
对于 NPN 三极管来说,将红表笔和黑表笔分别连接到集电极和发射极引脚(此时还不知道哪个是集电极),然后用任意一根手指头(出汗的手最好)同时摸黑表笔和基极,如果指针有教较大偏转,说明有电流流过集电极和发射极,此时黑表笔连接的是 NPN 三极管的集电极;用任意一根手指头同时摸黑表笔和基极,如果指针不偏转或微微偏转,说明黑表笔连接的是 NPN 三极管的发射极。
PNP 三极管区分集电极和发射极
对于 PNP 三极管来说,将红表笔和黑表笔分别连接到集电极和发射极引脚(此时还不知道哪个是集电极),然后用任意一根手指头(出汗的手最好)同时摸红表笔和基极,如果指针有较大偏转,说明有电流流过发射极和集电极极,此时红表笔连接的是 PNP 三极管的集电极;用任意一根手指头同时摸红表笔和基极,如果指针不偏转或微微偏转,说明红表笔连接的是 PNP 三极管的发射极。
数字万用表测量三极管
通过二极管档找出基极并且判断出三极管类型,原理方法和指针表类似, 不再赘述。
对于 NPN 三极管来说,这样区分集电极和发射极:把三极管插数字万用表的三极管插座上,因为前面已经找出基极来了,确保基极插的是对的,将三极管调换着方向来回插一下,如果集电极和发射极插对了,会看到一个很大的放大倍数:
如果插错了,会看到一个较小的放大倍数:
对于 PNP 三极管来说,这样区分集电极和发射极:把三极管查到数字万用表的三极管插座上,因为前面已经找出基极来了,确保基极插的是对的,如果集电极和发射极插对了,会看到一个很大的放大倍数:
如果插错了,会看到一个较小的放大倍数:
总结
判断三极管好坏或者测量三极管的步骤如下:
找基极
找出集电极和发射极
利用二极管的单向导电和反向截止特性可以找出三极管的基极,并且判断出三极管的类型和好坏来。然后利用三极管的放大特性来找出集电极和发射极,完成三极管的测量。
