辐射发射(RE)分析与调试:寄生天线的影响
电气电子设备工作时之所以产生伴随的电磁辐射,就是因为实际设备中存在许多寄生天线,这些寄生天线既能够辐射电磁波,也能够接收电磁波,天线的这种特性叫做互易性。
〝寄生天线〞的含义就是本来没有设计那个天线,而由于结构搭接设计、PCB接地设计、PCB环路设计、返回路径设计的原因就好像是寄生在那的电流环天线、电偶极子天线。
01、机器外部端子连接线成为辐射天线
机器外部连接的电缆很容易成为天线,将噪声辐射到空间。此时噪声的大小和电缆的长度有关,当电缆的长度等于噪声波长的1/2或1/4时共振情形最大,往往造成辐射骚扰场强测试无法通过。
此类问题分两种情形,第一类情形将电缆取下,或靠近机器输出/输入端增加磁坏绕1~2圈则干扰噪声消失。接下来做进一步判断,将外部电缆靠近辐射端口但不接触,若干扰噪声无任何变化,基本可以判断是通过外部信号或者接地经外部电缆向外辐射。则可以尝试改善机器内部接地、外部信号增加滤波来解决。
第二类情形将外部电缆靠近辐射端口但不接触,若干扰噪声变化很明显,基本可以判断噪声由机器内部耦合到电缆上,使电缆成本辐射天线。此时若简单的增加磁环或改善机器内部接地是无法解决的,出现这种情况说明机器内部有较强的干扰源,辐射噪声能量很大,一旦有线材靠近它就很容易辐射出去,此时必须找到干扰源并抑制其辐射能量方可解决问题,这一点是许多工程师容易忽略的。
02、机器内部连接线,成为辐射天线
很多产品内部有许多模块电路,需要通过连接线连接,当这些连接线靠近辐射噪声源时很容易被耦合形成天线向空间辐射。另外连接线本身传送的信号带有干扰噪声,通过外部连接线形成天线效应向外辐射。
对于300MHz以下宽带噪声,我们可以通过在连接线上增加磁环来观察噪声变化。而对于300MHz以上高频噪声或者300MHz以下尖峰噪声可以通过摆动线材的位置、用手握住线材、拔掉线材观察噪声变化情况。对于显示类产品来说机器内部背光连接线、AC连接线、按键遥控线、喇叭线、内置DVD连接线,有时在不影响机器正常工作的情况下,可以将外部连接线拔掉观察干扰噪声变化。
03、PCB板上的布线,成为辐射天线
当机器内外部连接线都拔掉,只剩下PCB电路板时,辐射噪声依然存在。说明可能是电路板上有携带干扰源的较长信号布线,此时可借助频谱分析仪寻找干扰源头,增加整改措施,抑制干扰源发射能量。
04、电路板上散热片成为辐射天线电路板上工作频谱较高的器件在工作时易产生较强辐射,在TV产品中主芯片内置DDR及外部DDR器件辐射能量较强,当主芯片散热片靠近时,易被耦合变成天线向空间辐射,解决主芯片散热片辐射问题的思路是采用多点接地、浮地以及选择合适的接地点。
05、机器外壳成为辐射天线
当机器外壳是金属外壳时,因其接地阻抗过大或者采用浮地方式时,机器金属外壳极易被内部干扰源通过场强耦合,或者机器金属外壳成为天线接收内部干扰噪声向空间辐射。解决此类问题是将金属外壳多点接地,破坏场耦合及天线效应的形成。
06、金属体结构搭接点成为辐射天线
结构设计时,经常存在金属结构体互相搭接的情况,金属体由于防氧化、防潮湿原因需要进行喷涂绝缘漆设计。两个喷涂绝缘漆的金属体面通过螺钉锁附搭接时,在高频信号通过搭接面时,由于寄生电感的存在,在搭接面两端产生电位差,形在寄生电偶极子天线。
金属体之间良好搭接可以为高频电流提供低阻抗通道,实际上的搭接阻抗较大,使原本设计的高频电流路径改变,即高频电流环路面积变大,从而导致严重的辐射问题。解决金属体结构搭接点造成的辐射问题,最好的办法就是金属体之间进行充分连接,最好是采用焊接,或者铆接的方式,退而求其次是金属体表面保持导电性,通过螺钉连接。
