作为一名硬件工程师,我们可以注意到越来越多的电子线路上使用芯片来代替原先的分立元器件。那么芯片相对于分离元器件,它的优点有哪些呢?今天就通过本篇短文来向你逐一介绍。
1.随着芯片生产工艺和自动化生产的发展,在达到相同性能的电路情况下,使用芯片集成方案的成本远低于使用分立元器件的电路成本。
2.大量芯片的使用降低了硬件电路的开发门槛使得具备基本知识的普通工程师也能设计出优秀的电路。
3.芯片的制造工艺。决定了器件之间的距离非常靠近,信号延迟非常小,所以使用芯片制造的电路可以达到更高频更高速。
4.由于器件之间的距离非常接近,所以寄生电感,寄生电容也大大降低,这提高了系统的稳定性和系统的运行速度。
芯片有诸多的好处,但是在如今芯片还不能完全替代分离元器件,尤其是在大功率或军工航天等特殊应用场合。本篇短文回答了。芯片相对于分离元器件的好处这一问题,总共从4点回答了此问题,如果你觉得本篇文章写的还可以的话,欢迎点赞分享收藏. 如果你觉得有任何问题需要指出,欢迎在评论区进行评论,谢谢。
