面试官问:0Ω电阻真的是没有阻值的吗?
或许在核桃毕业之初来回答这个问题的话,可能都会答错,毕竟对电阻没有一个很清晰的认知。
电阻的参数是比较简单的,除了封装,阻值,类别,还有功率和精度。
而对于初学者来说,在设计的时候最容易忽略的就是功率和精度。
我们先看一下下面这张表格1
表格1
首先可以看的出来,即使是1%精度的0欧姆电阻阻值都不可能为0,精度是在出厂的时候就已经定型下来,就算是0.1%的精度也是无限接近于0,而不是0。
接着我们再看功率,在实际运用中该如何正确的选择电阻的封装(一般来说,封装越大,功率越大,如上面表格1所示)
比如说一个回路中流过10Ω电阻的电流为10mA,如下图1所示:
图1
那这个10Ω的电阻,封装我们应该选择多大的合适
根据欧姆定律:P=I²R 可以知道P=0.01²*10Ω=0.001W(1/1000W)  ,再根据下图2所示的功率选择合适的封装即可!
图2
最后,再顺带聊一下0Ω电阻的作用
(1)样板调试专用
在很多开发板中都能看到MCU的主电源处都会加入一颗0Ω的电阻,主要是为了样板测试或者维修时方便所用(拆掉0Ω电阻就可以快速判断是MCU短路还是外围器件短路)。
(2)模数电之间的GND单点接地
为了减低数字电路的回路对模拟电路回路的干扰和影响,我们一般在设计中都会把模拟地和数字地进行分开处理,在两个不同回路的GND之间串入0Ω电阻,相比于磁珠,我更喜欢使用0Ω电阻。
(3)当成跳线来使用
有些时候在板卡走线时会遇到无法打孔,或者打了孔换层也走不通的情况下,就可以巧妙的利用0Ω电阻跨过去,使信号就能顺畅流过。
(4)当成保险丝来使用
当板上发生短路的时候电流增大,0Ω电阻的发热量自然增大,一定程度后必定会把0Ω电阻烧断,从而保护后面的电子器件。
(5)占坑用
在样板设计之初,很多时候有些地方无法确定电阻的大小或者说无法确定这根信号线上是否需要加电阻来做阻抗匹配的,故可以利用0欧电阻作为预留位置使用,方便后期调试。
好了,今天就先写到这吧!
赞 6
收藏 7
关注 86
