在很多原理图或者手册中经常看到LDO的输出和输入会并联一个二极管,那这个二极管到底有什么作用?有没有必要加?我们今天来聊一聊!
一般我们设计的LDO电路是比较简单的,如下图1所示:
图1
其中图1中的稳压二极管可加可不加。
第一种解释
我们从LM317的手册中可以找到为什么要加二极管的官方理由,如下图所示:
翻译过来的意思就是:
D1保护设备防止输入短路,D2防止电容器放电时输出短路。
“防止输入短路”这句该怎么去理解?
如果我们把这个二极管去掉,如下图所示:
当输入端VIN与GND短路时,输出电压大于输入电压:Vout>Vin,输出电容C112的放电电流全部加载在LM317的输出端,这个对LDO伤害是非常巨大的,由LDO的内部结构图可以知道,输出电容的放电电流全部加载到内部的NPN三极管ce之间,而三极管的ce反向耐压值是比较低的。加了二极管后,放电电流可以直接通过二极管回流到输入端释放到GND。
第二种解释
当输入端突然断电,且输出端的电容容量较大时,由于输出电容的放电,输入端Vin和输出端Vout也会形成极大的压差,同样也会给LDO造成极大的损伤。
但如果加入二极管之后,由于二极管的压降,输出端和输入端始终保持0.7V左右的压差,从而保证LDO内部的三极管ce之间的反向电压处于安全阈值内。
总结:很多时候,这个二极管是不需要加的,具体要不要加,具体还是要参考芯片规格书的要求,如果输出电容较大时,加上这个二极管还是很有必要的。
好了,今天就先写到这吧!
