输入电压12.5V,测量原边Vds时,尖峰电压高达到60V。
变压器Np/Ns=5/220 原边Np两绕组各1层绕完, 次级分为5层,每层44匝。做了两种变压器, 第一种方法绕制顺序是Np1 - Ns -Np2 第二种方法绕制顺序是Ns1.2 - Np1- Ns3 -Np2 - Ns4.5 同绕组层之间包1层胶带,绕组与绕组之间2层交带.两种变压器,尖峰电压无明显区别,漏感不到原边电感量的3%,工作频率20K!
次级采用全桥整流后加电感滤波,输出385V 有RCD 吸收。输出电感并联(D串个R放电电阻) 放电电阻左端接吸收电容,右端接滤波电感!
请问各大侠是什么原因导致的,是不是匝比太大,分布电容与漏感造成,有什么好方法解决!
