问一个关于气隙的问题
问一个关于气隙的问题
气息可以磨中柱也可以采用垫的方法,如果我计算的气隙为0.4mm,请问,是否就是要将中柱磨掉0.4mm或者将两边垫0.4mm?
全部回复(4)
张克克
中间磨电磁屏蔽更好
rhett
对
heaven_meng
@rhett
对
我想请教,气隙的大小怎么计算得来的
goldant
中心柱气隙0.4的话,边柱气隙就是0.2了
一般都是加工成中心柱气隙,这样磁屏蔽好点,但可能引起线包发热,所以采用中心柱气隙还是边柱气隙要看具体试验电路.
气隙d=u*N^2*Ae/L
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
