关于大功率LLC谐振电源短路保护电路探讨!
目前1000W以上大功率开关电源,短路电路方式通常采用有以下两种:
一、利用电流取样放大器,电流越大放大器输出电压就越高,然后与限流运放基准比较,输出高电平或低电平,拉低PWM脚电压或关断PWM.此种短路电路能做短路时输出电压为零,且短路电流可做到设定安全最大电流值,也就是一种(短路电流回缩原理).此种电路方式我认为应用在半桥和全桥移项电路上相当好,因为输出一般有个教大稳压电感.
优点;可长期短路,应用在负载电流波动较大场合,负载抗冲击能力强.
缺点;对保护限流运放动作响应时间要快,PCB线路设计合理,否则叫声很难解决.
二、利用电流互感器在主变初级取样,然后整流,加一级双稳态电路,短路时让电源处于关又开这样的一种脉冲方式工作.
优点;可长期短路,灵敏度能做到比较高.
缺点;灵敏度高要求很高,负载抗冲击能力差.灵敏度高,容易误保护,灵敏对削差些短路很容易炸管.
以上两钟短路消除都可以自恢复.
我现在做的LLC不对称谐振电源,主要用在大系统上,而且大多是几台机器并联运行,要求负载抗冲击能力要强,因为考虑LLC谐振输出没有稳压电感,当时就采用的是第二种短路方式,现在调起来感觉好痛苦,经常有误保护.且现电源现已大量产,要改方案可能性不大.请问各位有其它好的短路方案吗?
全部回复(21)
xue007
ding
bud_guy
In my experince in short circuit of LLC,it is really a headache.  Finally, we used two modes of current protection.  There is a delayed OCP and also a Constant current mode.  The delay time can be set from 1s to 6s, default is 3s, during this 3s delay, the constant current mode will take place,limiting the output current, if the overload current is not removed after 3s, the unit will ented hiccup mode.  Try to add a delay to your OCP circuit.
morning
检测原边电流,加短暂延时就可以了.挺好用的
nuaaliji
@bud_guy
InmyexperinceinshortcircuitofLLC,itisreallyaheadache.  Finally,weusedtwomodesofcurrentprotection.  ThereisadelayedOCPandalsoaConstantcurrentmode.  Thedelaytimecanbesetfrom1sto6s,defaultis3s,duringthis3sdelay,theconstantcurrentmodewilltakeplace,limitingtheoutputcurrent,iftheoverloadcurrentisnotremovedafter3s,theunitwillentedhiccupmode.  TrytoaddadelaytoyourOCPcircuit.
但是如何实现恒流输出呢?突然短路时LLC可能会跑到ZCS区,而且短路时输出电压折算到变压器原边的电压接近0,和正常工作时有很大的不同
LLC电路,你做到6KW,你用的是什么控制芯片啊.我用L6599做到1500W时,L6599总是掉驱动,想尽各种方法,包括加了一级驱动电路隔离控制芯片和MOS管,驱动的地线是换了好几个地方,都是不行,头痛啊
yueliang
关注中......
fyan
@yueliang
关注中......
原边采样加副边采样保护.全桥谐振.谐振频率100k.工作频率70k-300k.输出100-200V,连续可调.但输出100V,短路保护没有问题.但到130V输出短路保护时候,原边一组桥臂出现直通现象?
@fyan
对!低端短路不太好调!
coming.lu
LLC电路的短路保护是不好搞。
ST的推荐从谐振电容上取样做保护信号,这种方法怎么样?大概是10个周期的平均值,还是不能达到逐周期检测的效果!
jarvy
@bud_guy
A realy good idea, but how to realise the hiccup mode?  espacial when the output short circuit happened, also after a 3s delay then enter the hiccup mode?  could you pls share us what's the IC do you choose?
fyan
@smps-pioneer
对!低端短路不太好调!
检测原边电流瞬时值保护。检测副边电流平均值保护。就是短路时输入功率有200多W
huchuyou
在二次侧输出端加继电器,然后用比较器取样输出的B+电压,在电压低时关断继电器。进入空载模式。
xue007
@huchuyou
无法再次启动
小木子
@morning
可否上个原边检流和短暂延时的图??我做LLC400W用NCP1397A老是短路保护烧芯片和管子、保险和PFC级电感和PFC整流二极管并联的那个二极管,请大哥支招.
waterayay
@jarvy
Arealygoodidea,buthowtorealisethehiccupmode? espacialwhentheoutputshortcircuithappened,alsoaftera3sdelaythenenterthehiccupmode? couldyouplsshareuswhat'stheICdoyouchoose?
go on
@xue007
无法再次启动
你好,我公司急招一个LLC.dc-dc研发人员,上班地点在深圳南山,有意者请加我QQ详聊,待遇从优!QQ:2813153587
@电源招聘专家
大家好!我公司急招一个LLC.dc-dc研发人员,上班地点在深圳南山,有意者请加我QQ详聊,待遇从优!做过适配器的懂LLC电路,另一类是做过移动电源 DC-DC.有意者请加我QQ2813153587
霍兴仁
@dianyuanwoyou
请问用L6599做全桥,驱动部分怎么做?特别是自举电路那部分怎么连接
av-rgb
@dianyuanwoyou
是不是外挂exb-841驱动芯片?这个不便宜啊。
@fyan
请问 LLC 输出短路保护   采用什么方案比较好  二极管钳位吗
