Agilent -N9038A MXE EMI 接收机
- 满足 CISPR 16-1-1 2010 EMI 接收机要求
- 1 GHz 时绝对幅度精度为 ±0.75 dB
- 利用前置放大器可生成 -163 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
- 在 1 GHz 中心频率 10 kHz 偏置时,相位噪声为 -106 dBc/Hz
功能
频率 20 Hz ~ 8.4 GHz 和 26.5 GHz
CISPR 带宽 200 Hz、9 kHz、120 kHz 和 1 MHz;MIL-STD 和带宽增量为 10% 步进
各种诊断工具,包括 EMC 测量应用程序
在 EMI 接收机和频谱分析仪模式之间进行完美切换
性能
测量应用和软件
EMC 测量应用(作为标配)可提供实时检波器、信号列表、扫描表格、极限线和校正因数
SCPI 命令语言兼容性(作为标配)可对 R&S FSP/FSU/FSE 频谱分析仪进行仿真
支持相位噪声测量应用软件以及其他即将提供的测量应用软件
使用游标功能、缩放扫宽、区域扫宽和频谱来增强您的分析能力
自动测试和通信接口
符合 LXI C 类标准,并支持 SCPI 和 IVI-COM
USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
通用的 X 系列用户界面 / 开放式 Windows® XP 操作系统
![](http://www.topquality.cn/uploads/allimg/130110/1-1301101R207.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
