最近遇到一个很特殊的情况,有些用户的现场220V电压竟然能达到280多V,开关电源无法正常工作,我想用工频变压器的形式对输入电压进行降压后再给开关电源供电,问题随之而来,开关电源是20W的,负载也大约18W左右,由于开关电源支持的电压范围是160V~260V,我遂做了一只20W,300V/200V的工频变压器,接280V可正常工作,但是接220V时,变压器在工作一天后烧毁,后我想是不是变压器功率选小了,于是想换30W以上的工频变压器,可一问做变压器的老师傅,人家回答,输入电压调整范围只能做10%左右,超出就有可能烧毁,我想兼容220V~300V的超宽压供电范围,这样的变压器能做吗?注:不想做中间抽头的形式。另外为什么输入电压调整范围不能很大呢?是否超出这范围,铜损铁损非常大?那宽压供电不能选用工频变压器降压+buck的形式了吗?
关于工频变压器的输入电压调整范围
全部回复(19)
@为有源头活水来
他说的那个10%一般指过压,因为过压后,变压器的磁密也会随之上升。记住公式。E=4.44*B*F*S.。n=U/E。你的变压器烧毁了,应该是线太细了,但是变压器的输入范围如此的宽,那你的输出是什么要求啊?呵呵,哥们你的不是电力变压器不带有载调压开关
其实这类的工频变压器要求很简单啊,只要是输入与输出是一定的变比就可以,并且随着输入的改变,输出变化后,输出功率都能达到标称值就可以。比如3:2的变比,输入300V 输出200V,20W,如果输入200V,输出则变为133V,输出功率依然要求达到20W,就这么简单而已,我不要求输出电压恒定。
你是按最高电压时计算,使输出达到了需要的功率吧?
这样选择铁心是没问题的,但你要计算线径时,就必须按最低输入电压时需要的输出功率电流来计算。
否则按高压时计算得出的线径肯定偏细,那么当电压回落时,输出还是那么多功率,则电流必定要增加,所以必烧无疑。
例如:300v时的功率为20w,如果线径是按此时的电压计算的,那么在电压为200v时,因为导线的载流量不变,因此输出功率就随电压降低1/3,也就是只能输出14w左右。而负载需要的功率不会变,所以你的变压器就烧掉了。
因此初次级的线径,都必须按最低电压时的所需功率来计算!
你不需要隔离的话,可以采用自藕形式,这样变压器铁芯功率只需要原来输出功率的2/3就可以了,也就是20w的变压器,可以用15w的铁心,而且匝数减少,加粗导线就没有问题了。
@cjw318
你是按最高电压时计算,使输出达到了需要的功率吧?这样选择铁心是没问题的,但你要计算线径时,就必须按最低输入电压时需要的输出功率电流来计算。否则按高压时计算得出的线径肯定偏细,那么当电压回落时,输出还是那么多功率,则电流必定要增加,所以必烧无疑。例如:300v时的功率为20w,如果线径是按此时的电压计算的,那么在电压为200v时,因为导线的载流量不变,因此输出功率就随电压降低1/3,也就是只能输出14w左右。而负载需要的功率不会变,所以你的变压器就烧掉了。因此初次级的线径,都必须按最低电压时的所需功率来计算!你不需要隔离的话,可以采用自藕形式,这样变压器铁芯功率只需要原来输出功率的2/3就可以了,也就是20w的变压器,可以用15w的铁心,而且匝数减少,加粗导线就没有问题了。
感谢回复,参数我没有提供给对方,对方只要输入输出以及功率值,肯定就是按300V 20W去计算的了,自耦变压器没涉及过,不知该如何设计呢?
@titita82
感谢回复,参数我没有提供给对方,对方只要输入输出以及功率值,肯定就是按300V20W去计算的了,自耦变压器没涉及过,不知该如何设计呢?
你应该和制作变压器的这样说:
线径按最低电压200v/20w计算,匝数按300v计算。
自耦变压器也一样要按最低时的电压(200v)来计算,只是用为次级200v这段可以和300v这段中的一部分合并,同时因为合并的这部分输入电流和输出电流相反,两者相减,实际电流减小了,因而可以用更细的导线来绕制,相应铁心功率也可按电压比减小(如减小到200v/300v=2/3),这是因为自耦变压器有一部分功率(如1/3)是由电网直接提供的,变压器只需要提供另外的部分(如2/3)就够了。
@cjw318
你应该和制作变压器的这样说:线径按最低电压200v/20w计算,匝数按300v计算。自耦变压器也一样要按最低时的电压(200v)来计算,只是用为次级200v这段可以和300v这段中的一部分合并,同时因为合并的这部分输入电流和输出电流相反,两者相减,实际电流减小了,因而可以用更细的导线来绕制,相应铁心功率也可按电压比减小(如减小到200v/300v=2/3),这是因为自耦变压器有一部分功率(如1/3)是由电网直接提供的,变压器只需要提供另外的部分(如2/3)就够了。
非常感谢您的耐心回复,我已经定制了2只,估计下周就到货了,测试下情况如何,再次感谢。
