讨论一下过流保护
讨论一下用358做过流保护 用1个运算放大器好 还是用2个运算放大器好    这样可以做到精度更高
全部回复(12)
xiaqing
看需要,过流保护的目的是保证电源工作可靠,精度没有那么苛刻!
358的响应速度至少到50~100微秒!
需要考虑一下速度能否满足要求!
@gnaijnaoul
358的响应速度至少到50~100微秒!需要考虑一下速度能否满足要求!
愈多愈好
@zhangjunhai
愈多愈好
就用LM324或TL084都有4个运算放大器
xuling
@571759125
要这样解决启动冲击电流
@xuling
要这样解决启动冲击电流
直流电容的冲击电流吗?
如果是直流电容冲击可以考虑让场效应管工作在恒流区一段时间后在开通!
xuling
@gnaijnaoul
直流电容的冲击电流吗?如果是直流电容冲击可以考虑让场效应管工作在恒流区一段时间后在开通!
用在逆变器上 前级过流保护
西平房
一个就可以没必要用两个。
xuling
@西平房
一个就可以没必要用两个。
目前也只用1个    看他们的电路图都用2个   不知道有什么优势
xiaqing
@xuling
一个过流,一个短路!
xuling
@xiaqing
一个过流,一个短路!
gf1095
想问下过流保护的概念,在负载过流后,输出电压是降为0才算是保护,还是说电压降低90%就算保护了?
