先说一下我自己的理解吧。我觉得,这个时候MOSFET会开启,但是,由于Vgs低于米勒平台电压,故不能确定MOSFET最终能开启到什么样的状况~~~~~~Rds(on)估计会很大。希望能达到大家的释疑帮助,谢谢!
嗯,如果Rds(on)很大的话,能大到什么样的程度?从规格书上看,这个时候对应的最大Id也比较小,但是对应的Rds(on)有多少,却是找不到~~~~~
以IRF640的图表为例,此时Rds(on)会增大很多。
嗯,最大Rds(on)能增大到多少呢?下图是MOSFET的SOA区,左端斜向上升的曲线受限于最大Rds(on)。请问此时的的Rds(on) 会低于这个最大Rds(on)吗,还是有可能比这个值更大? 除了对着SOA区上的直线自己计算以外 ,最大 Rds(on) 在MOSFET规格书中哪里能看到?
