3843的反馈环路设计
3843的反馈环路设计
用3843做了一个BOOST电路,发现大于90%的负载,就正常工作!电感电流波形完全正常!当负载变小的时候,发现输出的占空比已经开始抖动,且输入的电流波形发生了畸变!有饱和迹象,大家分析下出现的原因和好的解决办法!
全部回复(7)
smithhu
boost的电感你采用的什么材质的?
老梁头
你的占空比多大?调整下1脚和2脚的补偿···
zhenxiang
@老梁头
按说重载时正常,那么轻载时电流小了更不容易饱和了,引起描述的现象最可能的就是老梁说的环路调整问题。调整补偿了。同时可以修改下3脚的RC参数。不知有没有加入斜坡补偿。
zhanghuawei
@老梁头
占空比大于了50%了,这是一定的!现在问题郁闷的是在满载90%以上负载正常。减小负载发现到了断续后,就出现电感电流饱和的迹象!还带来很大的高频杂音。分析环路补偿出了问题,就几个元件,始终调试不理想!
zhanghuawei
@zhenxiang
大于50%占空比工作,加了斜坡补偿!
mymoney
@zhanghuawei
哥玩3843N年,乐而不疲。
用心每一天
@zhanghuawei
好似是电感量太大了,我做了升压的,电感量大的时候空载和轻载都会出现不连续,一旦不连续输出,容易烧管子. 3843还有个讨厌的问题,就是刚上电会出现空载电压超高,例如设置的20V,有时会超电压到37V,后来加了软启动才解决问题.
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
