当不给mos管上电的时候ir2110的波形基本算是正常,波形如下所示,图中分别为ho 和 Lo的波形,为什么有震荡存在?
当给mos管上电后,有一块芯片的HO输出波形出现问题,同时发现HO的波形的电压和原来不上电的时候一样,没有形成自举,自举电容太小了? ho波形异常的原因?
给mos管上电后,另外一块IR2110的HO,LO波形如下,黄色的出现了下降,另外有震荡,震荡可能是因为测量时示波器没接地
另一块IR2110HO lO如下
逆变输出波形如下:
频率330khz 是不是太高了? 另外上面出现的问题希望各位高手指导
