POWER HOLD TIME指什么?
POWER HOLD TIME指什么?
请教下用示波器测试纹波通电之前,峰峰值已经显示几十mv,那该怎么办?是测试结果减去前面看到的几十mv吗?
另外POWER HOLD TIME 指什么时间啊?
全部回复(13)
dyffrom620
hold time电源保持时间,从AC断电开始到输出电压下降到一定值(好象是80%还是多少,忘记了)的时间
小猪猪不听话
@dyffrom620
holdtime电源保持时间,从AC断电开始到输出电压下降到一定值(好象是80%还是多少,忘记了)的时间
谢谢
第一个问题你知道吗
告诉我下,TKS
hjxie
@小猪猪不听话
谢谢第一个问题你知道吗告诉我下,TKS
我们在测试时不减去,因为待测试信号和环境噪声不是相加的关系,如果环境噪声已大于你的测试标准你要改善你的测试环境才行的_一家之言,个人意见哦
小猪猪不听话
@hjxie
谢谢您
您的意思是我探头夹上去之前看到有几十mv属于环境燥声啊?
hjxie
@小猪猪不听话
谢谢您您的意思是我探头夹上去之前看到有几十mv属于环境燥声啊?
应该这样说,在你的电源工作之前所测得的噪声属环境噪声
孤独龙
hold time一般是18ms以上吧
小猪猪不听话
@孤独龙
holdtime一般是18ms以上吧
那你知道是断电后下降到多少?80%吗?
alanshen
@孤独龙
holdtime一般是18ms以上吧
应当根据负载的要求决定.
比如一旦掉电,系统要求多长内时间发出报警信号等.保持时间应当大于此值.
孤独龙
@alanshen
应当根据负载的要求决定.比如一旦掉电,系统要求多长内时间发出报警信号等.保持时间应当大于此值.
保持時間(HOLD UP TIME )
指在輸入電壓切斷後,電源能繼續保持輸出的時間,一般爲20ms左右,通常不小於16ms,這段時間很重要,一方面使CPU在得到PF信號後有足夠時間保存系統設置,使系統下次能正常開機,另一方面使UPS有足夠的時間啓動,並開始工作.
孤独龙
@小猪猪不听话
那你知道是断电后下降到多少?80%吗?
保持時間(HOLD UP TIME )
孤独龙
@alanshen
保持時間(HOLD UP TIME )
hjxie
@小猪猪不听话
那你知道是断电后下降到多少?80%吗?
hjxie
@小猪猪不听话
那你知道是断电后下降到多少?80%吗?
我们都是按90%来测量保持时间的
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
