随着现代电子技术和功率器件的发展,开关电源以体积小、重量轻 、性能高 、可靠性强等优点广泛应用于通信 、自动 控制 、家用电器等各个领域 。然 而 作 为 以高 频 开 关为 工作 状 态的 开 关 电源 来 说 , 内 部 会产 生 很高 的 电流 、电 压 变 化 率, 导 致 开 关电 源 产 生较 强的 电 磁干 扰 , 这种 电 磁 干 扰 信号 不 仅 对电 网 造成 污染 , 还 直 接影 响 到 其 他用 电 设 备甚 至电 源 本身 的 正 常工 作 ,并 且还 同 时 造 成电 磁 污染 ,制 约 着 人 们的 生 产 和 生活 。 因 此, 如 何 解决 电 磁干 扰 问 题成 为 现 代开 关 电 源设 计 必 须解 决 的 问题 。
开关电源EMC大家谈
全部回复(4)
@562676715
1.1开关电源电磁骚扰的产生机理无论何种形式的开关电源都包含了输入整流部分、功率转换回路、开关控制部分、开关控制电路和输出整流部分如图1所示,这几个部分是开关电源工作不可或缺的部分,其中整流部分,功率转换回路和输出整流部分是电磁干扰产生的主要部分。 [图片]
1.2输 入 整 流 部 分
输入 整 流 部分 通 常 由 四个 整 流 二极 管 和 大电 解 电 容 组合 而 成 ,它是 产 生 电磁 干 扰 的最 基本 部 分, 其 基 本电 路 如图 2 所示 。当 电 源工 作时 , 交 流 输入 电 压 是 一个 正 弦 波, 它经 由 整流 二 极 管组 成 的 整 流桥 变 为 正弦 脉 动电 压, 再 经 电 容平 滑 成 为 直流 , 此 时这 个直 流 的波 形 不 再是 正 弦 波 而是 脉 冲 波, 它 的存 在降 低 了 电 源输 入 功 率 因数 。 另 外, 根据 波 形可 以 看 到, 电 流 中 含有 一 个 直流 分 量和 很多 不 同 频 率的 谐 波 分 量, 这 些 谐 波 分 量 会 使 电 源 整 流 回 路 产 生 电 流 谐 波 , 并 通 过 电 源 线 流 入 电 网 , 产 生 射 频 干 扰 ,造成 电网 的 谐波 污 染 。 另外 , 在 回路 中 , 正 向导 通 的 整流 二 极 管上 流 过 较 大的 正 向 电流 , 使 得 大量 载 流 子积 聚在 P N 结上 , 当二 极 管 受 到 反偏 电 压 而截 止 工 作 时, 由于 载 流子 的 作 用 形成 一 个 反向 电流 , 致使 载 流 子消 失 前 一 段时 间 里 的反 向 恢复 电流 急 剧 减 少, 从 而 发 生很 大 的 电流 变 化( d i/ d t) 。
@562676715
1.2输入整流部分 输入整流 部分通常由 四个整流 二极管和 大电解电容 组合而成 ,它是产生 电磁干扰 的最 基本部 分,其基 本电路 如图 2所示 。当电 源工 作时,交流 输入电压是 一个正弦 波, 它经由 整流二极 管组成的整 流桥变为 正弦脉 动电 压,再经电 容平滑成为 直流,此 时这 个直流 的波形不 再是正弦波 而是脉冲 波,它 的存 在降低了电 源输入功率 因数。另 外, 根据波 形可以看 到,电流中 含有一个 直流分 量和 很多不同频 率的谐波分 量,这些 谐波分量会使电源整流回路产生电流谐波,并通过电源线流入电网,产生射频干扰,造成 电网的 谐波污染。 另外,在 回路中,正 向导通的 整流二极 管上流过较 大的正向 电流,使得 大量载流 子积 聚在 PN结上,当二极管受到 反偏电压 而截止工作 时,由于载 流子的作用 形成一个 反向 电流, 致使载流 子消失前一 段时间里 的反向 恢复 电流急剧减 少,从而发 生很大的 电流变 化(d i/d t)。 [图片]
功率 转 换 回路 是 开 关 电源 的 核 心部 分 , 同时 也 是 产 生电 磁 干 扰的 主 要 部 分。 该 回 路产 生干 扰 的器 件 主 要有 开 关 功 率管 和 高 频变 压 器, 以反 激 电 路 模式 为 例 , 其基 本 电 路如 图 2- 3 所示 。 开关 管 有四 种情 况 引 起 干扰 。 首先 ,在 开 关 管 导通 的 情 况 下, 有 较 大的 含有 丰 富高 次 谐 波分 量 的 脉 冲电 流 流 过, 使 得在 阻性 负 载 时 变换 器 的 输 入电 流 波 形 近 似 为 矩 形 波 。 这 种 谐 波 干 扰 通 常 需 要 采 用 零 电 流 、 零 电 压 开 关 才 能 减 小 。 其 次 ,由于 高频 变 压器 绕 组 存在 着 漏 感 ,使 得 开 关管 截 止时 其电 流 瞬 间 变化 从 而 产 生尖 峰 干 扰。 再者 , 在开 关 管 通断 过 程 中 ,作 为 开 关管 负 载的 变压 器 初 级 线圈 产 生 了 很高 的 浪 涌电 压, 也 将引 起 噪 声干 扰 。 另 外, 在 电 源中 的 分布 电容 会 使 得 开关 管 流 过 的脉 冲 电 流含 有较 多 的高 频 信 号, 从 而 产 生噪 声 , 这些 分 布电 容通 常 存 在 于开 关 管 及 其散 热 器 与外 壳 , 甚至 是 电源 内 部 线路 间 。 高频 变 压 器的 主 要 电 路为 高 频 开关 电 流 环路 , 它 是 由初 级 线 圈、 滤 波 电 容及 晶 体 开关 管构 成 。由 于 其 器件 特 性 , 决定 该 部 分电 路 可能 容易 产 生 一 定的 空 间 辐 射, 从 而 形成 辐射 干 扰。 而 滤 波电 容 起 到 了至 关 重 要的 作 用。 因为 , 若 是 该电 容 的 容 量和 高 频 的特 性决 定 了其 是 否 产生 高 频 阻 抗, 这 个 阻抗 会 使得 高频 电 流 以 差模 干 扰 的 方式 传 导 到交 流 电 源中 , 从 而形 成 了 传 导干 扰 。
