电磁感应式加热相比电阻式加热的优点介绍
电磁加热工作原理:
电磁加热的原理是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质容器放置上面时,容器表面具即切割交变磁力线而在容器底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使容器底部的铁分子高速无规则运动,分子互相碰撞、摩擦而产生热能。从而起到加热物品的效果。因为电磁加热技术是使金属料筒自身发热,并且可以根据具体情况在料筒外部包裹一定的隔热保温材料,这样就大大减少了热量的散失,提高了热效率所有热转化率特别高,最高可达到95%。
电磁加热具有的优势:
1、高效节能热效率高达90%以上,同等条件下,比电阻式加热方式节电60%以上,预热时间缩短2/3。 2、运行可靠多闭环智能控制系统和完善的保护系统,保证设备长期安全可靠的运行。3、降低生产成本加热部分采用电缆结构,加热电缆本身不会产生热量,使用寿命长久。避免了电阻式加热需要经常维护和定期更换加热圈,后期基本无维护费用。4、改善工作环境加热部分热量耗散少,表面可用手触摸,改善了生产现场的环境条件。5、提高产量电磁加热器不仅具有加热节电的效果,而且还能提升产量。因为热效能提升了,那么每天的产量也就能提升了。
电磁加热应用的领域:
1、拉丝机、吹膜机、注塑机、造粒机
2、扣扳机、挤出机、硫化机、印刷机等替换电阻式加热器3、石油管道、蒸汽锅炉、导热油锅炉、热水锅炉 4、制药加热器、供暖锅炉、塑料干燥机、整烫锅炉
使用电磁加热方式比原先电阻式加热(电炉丝加热、电加热圈加热、电加热管加热)可以节能30%以上。因为电阻式加热方式一边加热一边散热,导致加热热效率不高而且还浪费电,但电磁加热有在料筒上加上了一层保温材料,使得热量不会流失,可以提高热效率,加热速度更快也更省电。同时电阻式加热是属于热传递方式,电磁加热是使得金属物体料筒自身发热,所以电磁加热自身发热的速度要比热传递的速度更快也更省电。综合以上两点,电磁加热普遍测试节能率都可以达到30%以上,有的节能效果好的可以达到40%的节能效果也是很经常有的。
全部回复(0)
