我们生产的一款电磁炉产品,用IR2113S驱动两个IGBT组成的半桥电路,发现炸机的现象很多,问题是IGBT的驱动波形杂波较多较大。各位大侠有没有解决办法?另外有没有好一点的驱动芯片介绍,比如SKH121,SKH122那种可以坚持IGBT过流,驱动自动双路互锁,采用变压器隔离技术的芯片?
如果要做多圈电磁炉,用4个IGBT驱动一个多圈电磁炉的三组线圈盘可以用哪些驱动芯片?
驱动波形杂波多,可能是你 layout 没做好,或者驱动参数选择不当
驱动芯片,可以找半桥的就可以了,最好有死区时间控制的;不要选择集成几个上下臂的驱动,这样驱动走线不好走
炸机,多是上下臂 IGBT 互通了,死区没问题的话,检查一下,上下驱动的交越时间是不是大了,如果大,就减小驱动电阻,减小驱动的上升沿和下降沿
高手啊。
现在问题解决了吗?
采用IR2113来驱动IGBT的电磁炉,属于高档产品了吧?成本会是一个不小问题。我这里有PN7113电路,600V规格的,与IR2110功能和脚位完全兼容,驱动能力达到3A,高压区的3个引脚的抗静力能力超过2500V,优于IR的产品,已经在电动车和3KW的半桥充电机上采用,建议你也试用下,可以帮助你提升可靠性并降低成本,联系电话15852528066。
您是如何解决的?能不能说说解决方法?我现在也遇到H桥炸鸡的现象。驱动上有比较严重的尖峰震荡。http://www.dianyuan.com/bbs/1502176.html 这个事我的那个波形,您帮忙看看
316
