OB3330XCP炸机
OB3330XCP 板子,标准线路,80V600MA 参数一直没变,生产过一年时间,没出现什么问题,这次生产1000个,出现近300个坏IC的,半成品检测直接不亮,换IC再无问题,高温,老化都没问题,波形,频率都OK
有些亮一秒左右,突然闪防爆灯,输出变成一半左右,换IC再无问题,
有些亮一秒钟左右,再不亮,,换IC再无问题,
测试通过的,真负载老化5%炸机,5%不亮,都发生在前十分钟,剩余老化整晚100个灯,又坏1个,
全部回复(93)
ty48
同一批的板子,同一盘的IC,上次做就没有问题,测试一个IC坏都没,老化也没坏机,一个坏的都没有,上次生产1200个,
ty48
@ty48
dsic
看错了,不是泉芯的IC
bett
@dsic
看错了,不是泉芯的IC
不是泉芯的IC, 需要给的信息再多些,这样无法判断。
@bett
不是泉芯的IC,需要给的信息再多些,这样无法判断。
梅雨季节,空气潮湿。插好的半成品线路板在温箱里(50度)烤2-3H,看能不能解决。
xiaomincn
是不是IC批次的问题,还是给你的是放了好久的库存
ty48
@WEIJIANYI88
应该不是这个问题,前段时间更潮湿,现在估计哪个烙铁漏电,或哪个锡炉漏电,但没查出漏电,
ty48
@xiaomincn
同一盘的IC,同一批贴的板,现在插好一千多,只好先堆在车间,没找到问题,也不能出货,
坏IC的,换一个上去,再怎么测试,高温,就没有一个坏的,
ty48
@ty48
同一盘的IC,同一批贴的板,现在插好一千多,只好先堆在车间,没找到问题,也不能出货,坏IC的,换一个上去,再怎么测试,高温,就没有一个坏的,
上次做就没问题,老化一个坏的都没,这次才相隔十多天,所有材料都没换过,真想不通,
heduren
是不是过锡炉漏电或哪个环节漏电,以前我也碰到过!
@ty48
[图片]
我用3330做36V1.5A都没有出现过炸机
@ty48
[图片]
上变压器参数,
测试尖峰电压,
xiage21033
@ty48
[图片]
哥,你这东西能过1000V浪涌吗??
dsic
@bett
看错了,不好意思。呵呵
ty48
@赣辰实业-mike
上变压器参数,测试尖峰电压,
尖峰电压确实是很高,620V左右,但这种高功率因数的,有谁的能做到很低呢?再说,坏的不是MOS管,是IC
难道高反峰电压,会坏IC,不坏MOS管吗?
ty48
@heduren
估计是这个问题,但两条生产线一直在生产其它产品,没见类似问题,测试了所有烙铁,锡炉,也没发现问题,
就是有员工反映,有时工作台会电到腿,也查不出哪里漏电了,
ty48
@xiage21033
哥,你这东西能过1000V浪涌吗??
当然不能过,但我没要求它过,
ty48
@赣辰实业-mike
之前一直没炸过机,做了一年多了,就这次才出现的,参数一直都不好,恒流线性也没调好,但炸板以前真没有过,
dsic
@ty48
估计是这个问题,但两条生产线一直在生产其它产品,没见类似问题,测试了所有烙铁,锡炉,也没发现问题, 就是有员工反映,有时工作台会电到腿,也查不出哪里漏电了,
检查所有设备的接地线,看看是否接地良好
EFD25能做48W这不是找死吗?
bett
@ty48
[图片]
楼主的PCB布的不好,有可能的话完善一下。不好的布局容易发生不良。
singer2002
@790054211
EFD25能做48W这不是找死吗?
EFD25宽电压做到30W内比较理想的!
ty48
@bett
当然不计成本做成双面板,就好看的多了,
ty48
@790054211
EFD25能做48W这不是找死吗?
这是EFD30的, EFD25做36W宽压绝对没有问题,做不到是没调好,
bett
@ty48
当然不计成本做成双面板,就好看的多了,
不是单双面的问题,单面也可以布得很合理。
ty48
@bett
还请高手指点一二,
bett
@ty48
还请高手指点一二,
1)整流桥后的薄膜电容 2)功率地 3)吸收回路 。。。。。。
@ty48
这是EFD30的,EFD25做36W宽压绝对没有问题,做不到是没调好,
拿几个生产出来没点过的,测下所有脚对地电阻(用二极管档)和好的进行对比,看看参数有没有不同的,然后再拿盘里的几个IC对比,先确定是不是IC的问题,如果盘里的IC没问题,做好的有问题,就可以确定产线生产的问题。然后查查生产哪有漏电的,测下流水线铁架对地电压,看是否漏电。
LINXX098
2014-05-27 20:03
@ty48
[图片]
这个做80V600MA,48W,看这个这么小
ty48
2014-05-29 19:32
@wangchuangwccc
现在是换IC都OK,IC还是那一批的IC,生产线上直接下来的就是不行,
