LLC 输出恒流充电问题!
最近在做一个带电池管理的项目,输出时53.5V,用L6599D做的。现在有个问题就是输出电池是恒流充电,所以我就直接用CV模式测试的,我慢慢调负载电压从52到40V的时候,输出电流恒定在1.5A左右,但在40V以下的时候要么电流恒不住,电流慢慢增加;要么电流不变但LLC工作在burst模式,这时候频率是260KHZ左右。怎么破?
全部回复(6)
LLC最高工作频率是多少?
从现象分析,LLC工作在260KHZ,及Burst模式,说明设置为当前对应的输出电压时,LLC@260KHZ对应输出能力已经超过你的设置值。
1.当输出电压在40V以下时,可以将LLC深入的直流母线电压相应下调,比如由原来的390Vdc下调到360Vdc。
2.提高LLC的最高工作频率,不要那么快进入打嗝模式。比如原来是270KHZ进入打嗝,现在改到350KHZ才打嗝。
3.更改谐振参数(改动较大,还是要有第2条配合)
qhdfly
请问下,你是应用的哪一款芯片控制llc的
@qhdfly
L6599
跟具体哪颗控制芯片没有多大关系。主要跟你的设置参数有关。
qhdfly
@legendacer
L6599跟具体哪颗控制芯片没有多大关系。主要跟你的设置参数有关。
多谢啊
@legendacer
LLC最高工作频率是多少?从现象分析,LLC工作在260KHZ,及Burst模式,说明设置为当前对应的输出电压时,LLC@260KHZ对应输出能力已经超过你的设置值。1.当输出电压在40V以下时,可以将LLC深入的直流母线电压相应下调,比如由原来的390Vdc下调到360Vdc。2.提高LLC的最高工作频率,不要那么快进入打嗝模式。比如原来是270KHZ进入打嗝,现在改到350KHZ才打嗝。3.更改谐振参数(改动较大,还是要有第2条配合)
言之有理。再请教一下,输出时10A,慢慢加载17AOCP,那有没可能在我输出带12A启机时起不来,一直在软启动。。。是否是启动那瞬间冲击电流太大,触发了第6脚保护所致。因为我放开过流点后会有些效果,但不明显,可能12A 可以,到13A又不行。在者加大软启动电容,效果都不是很明显。
不适合做这么宽电压输出
