电动三轮车能否实现低压大容量电池供电
目前载客电动三轮车用电池,在36-48v居多。容量且小多在14—20Ah续航里程短价格高昂。能否用低压如12v200Ah以上大电池供电。有关这方面的问题,由于本人才疏期待名师指教。谢谢。
全部回复(9)
Sam_Xiner
可以是可以,工作电流上去了,系统更不好做了。
@Sam_Xiner
先不说系统稳定性,就是成本都比高电压电池高得多,你要做吗?
12V200AH的蓄电池体积太大而且重量重,不适合普通家用!因为你是载客的,可以考虑自己适当提升蓄电池容量来增加里程!
不能光想电池,还得想想线路损耗。。。。。。
sinican
可以,主要与电机是相关的
水蜘蛛
原理上没问题,电驱基本也是现成的。100A以下驱动都有成品卖。关键是成本和载重比。
如同样1000W功率,48、72V系统供电为20A左右,2.5平方线足以应付。电池也只需中倍率即可。
如果换做12V,差不多要100A电流,10平方以上线才能对付,且电池容量和放电电流是反比关系。小拇指粗的电线+打折扣的电池容量,你看谁核算?
至于载重比,同种电池的单位重量的能量储备是不一样的。一般有个最佳值,大容量和过小容量都不佳。对于铅酸电池,十到百安时基本是最佳档。
Sam_Xiner
@水蜘蛛
原理上没问题,电驱基本也是现成的。100A以下驱动都有成品卖。关键是成本和载重比。如同样1000W功率,48、72V系统供电为20A左右,2.5平方线足以应付。电池也只需中倍率即可。如果换做12V,差不多要100A电流,10平方以上线才能对付,且电池容量和放电电流是反比关系。小拇指粗的电线+打折扣的电池容量,你看谁核算?至于载重比,同种电池的单位重量的能量储备是不一样的。一般有个最佳值,大容量和过小容量都不佳。对于铅酸电池,十到百安时基本是最佳档。
最好的解释!!
Newsuns
@Sam_Xiner
最好的解释!!
电压下去了,要达到同样功率那电流就得加大,电流大了就更难处理。另外也要电机能匹配才行啊
jianguo5668
14A-20电池容量太小啊。最好能换32A或者40A或者再大点的电瓶。可以在座子地下加装一组电瓶。
