这个是48V20A通讯电源,拆开后是8个模块串联,没个是300--6V20A,有一只坏了,砸开看看
拆解通讯电源,48V20A,尽量看看模块电源吧
全部回复(26)
@pirate000000
感谢回复。这个是坏的,我才拆开看的。没坏的还在电路板上,没法打开调电位器。通过调电路板上的一个绿色塑料壳电位器,可以微调输出电压的。既然你是内行,就送你两个模块研究吧!两个模块是焊在同一张电路板上的,再加上这个暴力拆解的废品请站内信告知你的收快件地址,抽空给您寄过去(半砖的两片散热片我拆下来,减轻快递重量,业余制作还能用得上[图片])
这个模块是5V输出的,不是6V的,LAMBDA没有6V的模块,而且模块上还有没撕掉的小标签,型号是PH150F280-5,根据资料显示为全功能模块,输出5V30A,电压可调节范围是2-6V。
而且这3个模块还不是同一批的产品,一个是95,板上有密封胶,另外二个是98,板上没有胶水。而且连铝基板的型号都不一样,控制板布线和元件也不一样。怀疑这个某电源公司用的是拆机模块组装的电源。
@qs7785yj
这个模块是5V输出的,不是6V的,LAMBDA没有6V的模块,而且模块上还有没撕掉的小标签,型号是PH150F280-5,根据资料显示为全功能模块,输出5V30A,电压可调节范围是2-6V。[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]而且这3个模块还不是同一批的产品,一个是95,板上有密封胶,另外二个是98,板上没有胶水。而且连铝基板的型号都不一样,控制板布线和元件也不一样。怀疑这个某电源公司用的是拆机模块组装的电源。
我觉得也很山寨啊,据群内一位朋友说,这个东西价值百元左右一个,主要是电源开发者拿去研究了。
输出电压调至6.4V左右,模块开始罢工。既然是输出5V30A,就三个串联,给电瓶充电吧
还有个是48V模块+12V模块的,外形一样的两个电源,内部构造完全不同啊。12V模块正常,48V模块前面有两个电阻炸了,模块塑料外壳烧了个窟窿。
