导热硅胶片的性能优点有哪些?深圳佳日丰电子怎么样?
步骤/方法
生产成本。
除了传统的PC行业,现在新的散热方案就是去掉传统的散热器,将结构件和散热器统一成散热结构件。在PCB布局中将散热芯片布局在背面,或在正面布局时,在需要散热的芯片周围开散热孔,将热量通过铜箔等导到PCB背面,然后通过导热硅胶片填充建立导热通道导到PCB下方或侧面的散热结构件(金属支架,金属外壳),对整体散热结构进行优化,同时也降低整个散热方案的成本。
(3)EMC,绝缘的性能导热硅胶片因本身材料特性具有绝缘导热特性,对EMC具有很好的防护,由硅胶材质的原因不容易被刺穿和在受压状态下撕裂或破损,EMC可靠性就比较好。导热双面胶因其材料本身特性的限制,它对EMC防护性能比较低,很多时候达不到客户需求,在使用时比较局限,一般只有在芯片本身做了绝缘处理或芯片表面做了EMC防护时才可以使用。导热硅脂因材料特性本身的EMC防护性能也比较低,很多时候达不到客户需求,在使用时比较局限,一般只有芯片本身做了绝缘处理或芯片表面做了EMC防护才可以使用。
(4)减震吸音的效果导热硅胶片的硅胶载体决定了会有很好弹性和压缩比,从而有很好减震效果,再调整密度和软硬度可以产生对低频电磁噪声起到很好的吸收作用。听朋友说深圳市佳日丰电子的导热材料很好,
导热双面胶的粘接使用方式决定了它不具有减震吸音效果。
导热硅脂硬接触使用方式决定了它不具有减震吸音效果。
(5)安装,测试,可重复使用的便捷性 导热硅胶片为稳定固态,被胶强度可选,拆卸方便;有弹性回复,可重复使用。导热双面胶一旦使用,不易拆卸,存在损坏芯片和周围器件的风险,不易拆卸彻底。在刮彻底时,会刮伤芯片表面以及搽拭时带上粉尘,油污等干扰因素,不利于导热和可靠防护。导热硅脂不能拆卸,必须小心翼翼的搽拭,也不易搽拭彻底,特别在更换导热介质测试中,会对测试数据的可靠性产生影响,从而影响工程师的判断。
全部回复(2)
lmsgyyxgs
Lms-TC系列软性导热硅胶片
Lms-TC系列导热硅胶片是以硅橡胶为基体,填充为导热陶瓷粉末制成,具有良好的导热性和绝缘性
特点
不含任何有害物质、绝缘、优异的阻燃性能、耐高低温性能、高压缩性能
低出油率
优异的导热性能、可以用于填充结构缝隙
规格
200mm*400mm
卷材:300mm * 50M
应用
 芯片       路由器    ● 电脑风扇     等离子体平板显示屏
 计算机  手机      ● 发光二极管 需要吸收应力或震动的场合
应用方法:
为达到最佳效果,部件表面应保持干净,无油脂和杂质
首先去掉离型膜,然后贴在散热组件表面,施加一定的压力或它固定装置,表面贴合紧密。
可根据就用环境的要求,模切成不同形状尺寸;可加贴双面胶。
chomerics
首选Chomerics 美国派克固美丽,
无论是导热垫片还是导热凝胶,都是行业顶尖级的。。。
