PFC升压电路中的电感的计算
首先输入输出电压固定,匝比为1也是固定,那么最大占空比就固定了,你就得到了占空比。
你选择频率后,频率也是固定的了,加上第一条那么你的TON,导通进间就固定了,输出功率是固定的,诂个效率后,输出平均电流就固定了,加上第一条的占空比,按三角波的方式算出,IP有了VIN TON 和三角波IP,你就可以得到BCM模式的电感量LP。也可以用梯形波去计算,算出在CCM模式的IP和LP的准确值。我验证过计算出来很准。
全部回复(28)
楼主能否给出公式,导通时间,频率,L C之间的关系
buer1209
计算L、c时,不仅和频率等有关系  也要考虑工作模式  分析的很好
tanb006
嗯,受教了。
简单有效。
顶上去给更多人分享。
@tanb006
嗯,受教了。简单有效。顶上去给更多人分享。
一般升压,L,输出电容是非常重要,L计算留一点余量,不能让他饱和。
tanb006
@flowerhuanghua1
这里的电容需要用特殊的吗?
对输出的电容有什么要求?
zrk787
每个开关周期内电感初始电流等于输出电流时的对应电感的电感量其值为
Vi*(1-don)/(f*2*Io)
其中don为占空比。
hk123456
@zrk787
每个开关周期内电感初始电流等于输出电流时的对应电感的电感量其值为Vi*(1-don)/(f*2*Io)其中don为占空比。
电感设计中留足余量,避免饱和,这样才能设计好的电源。
dgdgcc
设计中应该要注意什么?
不仅和频率等有关系  也要考虑工作模式,分析的很好,又学习到了。。
buer1209
计算的方法应该有很多  实际上本质上都是伏秒平衡或者功率守恒  楼主给出详细计算就更好了
请问输出电容和输入电容的选择呢
我在一个论坛上找到了一个好办法,一共有6步
1. 确定输出电压Uo
2. 决定最大输入电流
3. 决定工作频率
4. 决定最低输入电压峰值时最大占空度
5. 求需要的电感量
6. 利用AP法选择磁芯尺寸
dakjncdc
导通进间就固定了,输出功率是固定的,诂个效率后,输出平均电流就固定了。
dakjncdc
bbs一哥
大财主11
fsxdasxaxa
这里的电容需要用特殊的吗?对输出的电容有什么要求?
@极大爱立信
主要是L,留一点预留,不让其饱和,C只要大点就可以了。
飞翔2004
为保证电流连续,Boost电感应当大于其中:,k=0.15~0.2。可以看看这个公式
飞翔2004
@tanb006
对输出电容没什么特殊要求最好选择高频低阻抗的电解电容。
dakjncdc
