电容器爆炸的情况又钽电容和电解电容;
设计的时候特别注意,所以现在很多设计避免用钽电容,而电解电容使用也要特别注意。
爆炸的直接原因无非是温度升高后,导致电容内部的电解液急速汽化膨胀,冲破外壳束缚而爆发。但造成这一问题的原因可能有以下这些:1、电压过高,导致电容击穿,通过电容的电流在瞬间急速增加;2、环境温度过高,超过电容的允许工作温度,引起电解液沸腾;3、电容极性接反,造成与1同样的结果。
能着火?
从没遇见过。
感觉爆炸的冲击力都能扑灭火焰了。
余量留足也未必不会爆。
现在假电容太多了。最好还是能自己先测试一遍。
容量,耐压,内阻,都测过才放心。
原因嘛,我认为有这么几点
(1)环境温度高
(2)电压极不稳定
(3)谐波电流的存在
为了防止这些情况发生,可以在补偿电容器组的每相内串接一个空心电抗器来限制电流。使电容电路的合成电抗对于高次谐波而言,变为感性电抗。在高次谐波中,3次谐波因变压器的△连接而被短路,因此这是针对5次以上谐波的措施。若选择串联电抗器的电抗使5次谐波谐振时,则5次谐波被短路,对5次谐波以上的高次谐波,因电容回路变为电感性,所以波形被改善,从而根本上消除了产生谐振的可能。
电解电容如果存在微打火,内部针刺等,需要在使用一段时间后才会反映出来;
在105度的烧箱里带载测试就能发现很多电容顶部会顶起来了;
