大师帮忙看看我的山特C1KS 有输出不能加负载
山特C1KS长机, 市电模式供电正常转换到电池供电模式不加负载正常,一加负载就保护连报警声都没有直接关机就亮1个指示灯,再过个5秒钟什么指示都没有了,再开机又可以。就是不能加负载点个40W的日光灯也正常,加个150W的灯泡就不行就是这个情况,看那位大侠能指点一二。
就是这个主板
控制板
不加负载时电压正常可以点亮一根40W灯管。
加负载立刻变成这个样子
过5秒钟就什么显示都没有了,再按开机键又可以开机。
全部回复(9)
有可能是因为你的灯泡负载在加载瞬间顶到了UPS的某个保护点,可以尝试一个一个加。
先排除下电池的问题。
已经被添加到社区经典图库喽
yzw2007
@ymyangyong
先排除下电池的问题。
电池没有问题在C3KS上用的100A的8个拿出3个来试机的,同样的现象。
yzw2007
@liuzucheng
先用一个60W的灯泡可以亮再加一个40W的日光灯管就不行了,这个问题真难搞啊!
yzw2007
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
请各位大虾给指点一下!
@yzw2007
[图片][图片][图片][图片][图片][图片] [图片]请各位大虾给指点一下!
检查下辅助电源及逆变部分。图纸参考http://www.dianyuan.com/bbs/1451130.html
F_斗
@ymyangyong
检查下辅助电源及逆变部分。图纸参考http://www.dianyuan.com/bbs/1451130.html。
山特啊山特,看我的山特,看到楼主的板子,我又从回收箱里翻腾出来的。基本都被我拆光了。
应该测一下逆变输出检测回路
