问题如果:
我想用电流互感器给电容充电,当作一个储能,然后给后面的计数器动作用。
可是现在我遇到的问题是:
1.500:1的穿心互感器,内阻30欧姆,次级电流大概是0.4mA,通过整流给电容组充电,可以5分钟左右可以充电到28V;
2.50:1的穿心互感器,内阻0.7欧姆,次级电流大概是4mA,通过整流给电容组充电,可充了很久,只能充电到2.5V。
尝试:开始,我怀疑是互感器内阻不够,充电点都被消耗掉了,之后,我给50:1的互感器的次级串了一个33欧姆的电阻,结果问题依旧存在。
之后,我又在50:1的次级两端并了一个1.5k的电阻。结果还是一样的充不上去。
由于对电流互感器不是太了解,不太清楚这个到底是什么原因造成的!还希望比较了解的大神可以帮忙分析一下这个是什么原因造成的?
