需求大变更!40kW前级升压!超大功率DCDC!升压60V至400V瞬态40kW!
最近有一个项目,是制作一个30V-60V输入,400V输出DCDC,功率要求15kW。。全数字控制
因为可以不隔离,所以犯了难
想跟大家探讨一下,选什么拓扑好呢?
1》推挽拓扑
推挽在这种大功率下我认为并没有优势
管子的应力不仅仅是2倍,实际至少按照3倍以上设计,造成MOSFET的浪费,可靠性还很低
相比于全桥,虽然管子少一半,但电压多3倍,MOSFET电压高3倍那么管子电流会小非常多的,得不偿失
2》全桥拓扑
我认为这是可以讨论的。
变压器可以实现天然的均流效果,所以可以用大量247封装的管子实现超大的功率
每一个变压器初级均可以用TO-247管子做的全桥,当然用大型MOSFET模块全桥也可以
次级串联,天然均流。
3》两级Boost变换
因为可以不隔离,我认为这仍然是一个很好的选择
这种拓扑不适合小型TO-247多并联,因为每一个电感上都加电流传感器是得不偿失的,最好选大型模块。
第一级利用大型MOSFET模块,例如150V的模块,实现升压至中压120V
第二级利用中型MOSFEY模块,例如600V的模块,实现120V进一步升压至400V
优点就是只用电感就可以,保护好做,每一路均可实现完全的电流检测
缺点是,MOSFET模块的电压要按照高压侧电压选取,电流要按照低压侧电流选取,好浪费管子……还得两级……
这个电源现在的需求是可靠性第一,成本第二,但不是完全不考虑成本
希望大家能给小弟一些建议,关于拓扑的选择是初期最重要的事情,请大家多多讨论
小弟主要想知道两个事情:
1》仅仅考虑成本,哪种占优?
2》仅仅考虑可靠性,哪种占优?
2016-1-2
最新更新:
输入变更至60V-75V
瞬态功率40kw——1s
短时功率15kw——15s
长时功率  5kw——长时间
全部回复(18)
qqwintian
根据平时看到的经验
变压器的成本与管子的成本其实差不多,优质变压器甚至更贵
那么对于Boost来讲,相对于全桥:
省了一半初级管子,节省了变压器,节省了驱动器,节省了次级二极管
浪费了管子的电压应力
所以,我认为,“一半初级管子+次级二极管+变压器成本+驱动器=管子因为电压高而更贵”
这个时候,差不多两种拓扑就是一样的钱了
MOSFET基本都是一份电压一份电流的,所以相同的电流,电压高一倍,价格贵一倍
所以我认为
Boost在升压4~5倍的时候,基本就和全桥+变压器+次级二极管差不多成本了
不知道我这么想对吗?
@qqwintian
根据平时看到的经验变压器的成本与管子的成本其实差不多,优质变压器甚至更贵那么对于Boost来讲,相对于全桥:省了一半初级管子,节省了变压器,节省了驱动器,节省了次级二极管浪费了管子的电压应力  所以,我认为,“一半初级管子+次级二极管+变压器成本+驱动器=管子因为电压高而更贵”这个时候,差不多两种拓扑就是一样的钱了   MOSFET基本都是一份电压一份电流的,所以相同的电流,电压高一倍,价格贵一倍所以我认为Boost在升压4~5倍的时候,基本就和全桥+变压器+次级二极管差不多成本了不知道我这么想对吗?
4相并联交错的BOOST,30-60输入升压到100V。每一相位分摊3.75KW,输出100V后也采用多相交错升压到400V,用全桥直接开环,驱动简单,功率回路也简单。
qqwintian
@lizlk
是的!每一种方案都能实现~
我还是想探讨一下就是这两种方案的对比,成本与可靠性方面
到底谁好呢?
@qqwintian
是的!每一种方案都能实现~我还是想探讨一下就是这两种方案的对比,成本与可靠性方面到底谁好呢?
两级BOOST,管子数量及效率上不一定有优势了。
要稳压的话用一级闭环的全桥,或者一级闭环BOOST加一级开环的全桥LLC。
qqwintian
@shanghaiweiji
两级BOOST,管子数量及效率上不一定有优势了。要稳压的话用一级闭环的全桥,或者一级闭环BOOST加一级开环的全桥LLC。
怕是 一级闭环BOOST加一级开环的全桥LLC
这样做是成本最高的哦~肯定比双级BOOST或者单级全桥都贵了~
qqwintian
@qqwintian
大家讨论讨论呗~
btma
@qqwintian
大家讨论讨论呗~
从可靠性来说,认为还是单级全桥方案好。
pengsha
@btma
从可靠性来说,认为还是单级全桥方案好。
来看看,这么大功率我们只能观望了
dobetter
这种还是用工频机来做吧,电压太低了,太有难度了~
@dobetter
哥们,他是DC-DC,工频做下来效率和成本应该更高吧。
qqwintian
改需求啦!
最新的刚出炉的需求
输入电压改成60V
瞬态功率要求40kW!!!!!!!!!
dobetter
@qqwintian
改需求啦!最新的刚出炉的需求输入电压改成60V瞬态功率要求40kW!!!!!!!!!
不是吧,这么猛?纳闷这种需求都是应用在什么上边的?
@qqwintian
40kw1S一点也不难,后级加大滤波电容撑住就可以了,倒是15KW15S需要实实在在的功率,不是电容能提供得了的哈。
dobetter
@xzszrs
qqwintian
@xzszrs
完全不可能!
根据计算,450V-2200uF电容是65mm直径*100mm高度一大颗
充电到400V放干净400*400*2.2m*0.5=176J
需要40kJ则需要227颗
很明显……227颗体积有……
@qqwintian
完全不可能!根据计算,450V-2200uF电容是65mm直径*100mm高度一大颗充电到400V放干净400*400*2.2m*0.5=176J需要40kJ则需要227颗很明显……227颗体积有……
不是说普通电容啊,我说的超级电容模块,我看到一个250V0.9F的体积是20*30*15cm,按200V计算储能是36KJ,本身电源有15KW的功率,电容只需要提供25KW的功率,我看也差不多了。定做一个500V0.5F的超级电容模块按400V计算储能40KJ估计效果爽歪歪。
qqwintian
@xzszrs
不是说普通电容啊,我说的超级电容模块,我看到一个250V0.9F的体积是20*30*15cm,按200V计算储能是36KJ,本身电源有15KW的功率,电容只需要提供25KW的功率,我看也差不多了。定做一个500V0.5F的超级电容模块按400V计算储能40KJ估计效果爽歪歪。[图片]
超级电容模块更贵
160V-5.8F的超级电容是一个比较常用的,应该能量是你说的3倍不到
这个一个模组,五六千元呢
@qqwintian
超级电容模块更贵160V-5.8F的超级电容是一个比较常用的,应该能量是你说的3倍不到这个一个模组,五六千元呢
只要160V-5.8F的1/3的容量就可以了,大概2000以内吧。如果你要把电源从15KW搞大到40KW增加的价格应该不止2000快。
