使用SW7765做过的LED手电筒
项目设计上用芯片的SW7765设计过简易手电照明,当时选择这款产品是因为其设计简单,集成度高,能提供高精度恒流驱动,非常适合设计LED驱动。SW7765是一款高精度的LED恒流驱动控制器,主要应用于单级带有源PFC 的非隔离型降压LED驱动。SW7765通过直接采样输出电流来实现高精度的恒流控制。
全部回复(16)
这个手电照明LED做的有多少W,功率小的话效率应该不会太高
qunokker
@zhangmkind
10来w是可以达到的,用于手电照明的话感觉绰绰有余,可以选择更小功耗的产品
deepofyou
@qunokker
SW7765好像记得最大输出是20w,适合小功率的led驱动产品设计
fordfiash
@zhangmkind
做的是18w,效率85%,比较理想,因为采用了串联方式设计,SW7765直接由输出电压供电,无需辅助绕组,简化了外围元器件。
fordfiash
@qunokker
本来很可以选3658的,但是比较下,SW7765的电感电流工作在临界连续模式,减小了功率器件的开关损耗,确保系统具有高效率,所以选了它。
@fordfiash
这样看来用的是6w的LED灯泡,照明效果不错啊,需要并稳压管
deepofyou
@fordfiash
这个设计布局相当的紧凑,感觉楼主是经过一番研究比较而设计出的,棒棒哒
deepofyou
@fordfiash
SW7765采用启动迟滞,并且由离线高电压为其供电,连接至电源的电阻可以有效保护电路。
飞翔2004
手电照明不是应该是DC输入的吗?这AC输入的手电照明是用在哪里的呢?
k8882002
LED手电筒一般是DC输入,再配上个DC充电电路.
也很少用变压器的,完全对不上图,是不是发错了?
手电照明这个也不错,LED本来就比较省电的用SW7765设计也不错。
楼主有用这个芯片做手电筒照明的方案吗?原理图发上来看看?
做手电照明效率要高,对电池耐用比较重要。
opingss88
@fordfiash
可利用功率开关管的放大作用完成启动,降低了启动电阻的功率消耗
opingss88
@deepofyou
SW7765是兼容不同调光的高压LED控制器可选择开关频率
紫蝶
@飞翔2004
那个应该给留的充电接口吧。
@大海的儿子
楼主有用这个芯片做手电筒照明的方案吗?原理图发上来看看?做手电照明效率要高,对电池耐用比较重要。
SW7765设计的电路比较简单,内部集成了很多功能提高输出的恒流精度,但是低压输入的情况下也可以用?
