DPS-700GB A 12v56A 通讯电源上电实验和发热问题
这是上一帖的网址
http://www.dianyuan.com/bbs/1523045.html?r=OTI0OTE=#p4120663
IMG_3554
现在通报上电情况:
IMG_3581
输出部分细细的红线这样接上即可开机。
左右两组大电流12v输出,对称
接线简陋,敬请谅解
IMG_3582
输入更简陋,见谅了
可见指示灯亮了
桌子不是我刻的!
IMG_3584
四色,10w,led
散热片不够的,一般放在盘子里水冷
LED的负极用铝箔短路到散热片,一般情况下,电流流经正极of LED后,从负极到散热片到不锈钢盘子到电源机壳到电源负极。。。好艰辛。
WHATEVER
IMG_3585
接好
IMG_3586
好蓝。。。
IMG_3587
蓝LED发热最小
IMG_3588
好黄!
IMG_3590
其实这个是琥珀色,用来平衡RGB失衡
IMG_3592
好绿
IMG_3593
略微偏蓝
IMG_3594
不怎么红
IMG_3595
连续过压过热(其实也就1分钟),光衰很严重
请问下是有荧光粉的RGB LED好还是澄清封装的好?主要在意单色性和发热,还有就是价格相差为何很大。
IMG_3596
轻载测试完成,上重载
IMG_3597
10个灯座并联,两根窗框上拆的铝条夹住并用于导电
IMG_3598
5个并联,散热有些问题
IMG_3599
12v50w的卤素灯
IMG_3600
排排插好
IMG_3601
10个全部并联
IMG_3604
10x50w=500w
IMG_3605
简陋的接头,很快就会冒烟和融化
IMG_3606
加上温度计,然并卵
IMG_3607
显示不出亮度啊。。。从边上完全变黑可以显出感光度已经极低了
IMG_3608
Same thing
IMG_3609
触电已经开始冒烟了。。。
IMG_3610
现实中比照片冒烟严重得多
IMG_3612
电线快化了
IMG_3613
仅仅是接触上的接点
IMG_3614
重载工作发热比较严重,但还可忍受,不知道700w电源正常使用会用到多少瓦
IMG_3616
环境温度对比
IMG_3617
空载时温度极高,变压器和后级也较热,并且有明显噪声,不知是否正常?
谢谢阅读
全部回复(7)
上个头条,大家来帮帮楼主哦
已经被添加到社区经典图库喽
shenjiafa
按照你的方法  我启动不了机器啊
@shenjiafa
按照你的方法 我启动不了机器啊[图片]
到google上搜,有接线法可以turn on
@shenjiafa
按照你的方法 我启动不了机器啊[图片]
注意要连接3个点,看那个线头,也是要拉到地的
bd2bo
楼主你好,前几天我也买了这样的电源,按照你的方法不启动,现在请问不启动时绿灯亮不亮?我的其他几组电压都有,10伏和3.3伏。
@bd2bo
我的是细线的2 和 5 链接再接地 就可以启动了
