IR2110前是否应该加光耦,加什么样的光耦?
准备做一个小功率隔离逆变器,前级采用全桥驱动高频变压器升压,后级采用全桥逆变的拓扑结构。
前后级都采用一个控制芯片(29027)产生PWM,前级产生50%的PWM升压,后级采用SPWM逆变。
因此一共3个地,信号地(SGND),前级地(FGND)和后级地(RGND)。
举个例子,如下图所示,我暂时采用HCPL2232作为SGND和FGND的隔离;同理,也采用光耦进行SGND和RGND的隔离。
所以,我认为应该加光耦是吧?要不前后地就相连了。
我用的是HCPL2232作为双路光耦,查别人的电路图,有采用HCPL2211单路光耦。
1、这光耦太贵了!因此大家有推荐这里可用的便宜的双路光耦吗?准备频率做到40kHz。单路光耦也可以;
2、有人说加了光耦会增加迟延,但是我觉得这里必须加光耦吧;
3、有光耦和MOS驱动集成在一起的,比如说VO3120,挺便宜,这个能用吗?
全部回复(3)
光耦能不能和主要看反应速度.
如果对体积要求不严格,可以用变压器耦合.
已经被添加到社区经典图库喽
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
LZ考虑的太复杂了,HCPL2232用在这里不合适
3120光耦足够了
