[sictech]高精度原边反馈LED恒流控制芯片--HA3361
概述
 HA3361 是一款带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED 恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac 全范围输入电压的反激式隔离或升降压非隔离LED恒流电源。
 HA3361 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
HA3361工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性.
HA3361 采用线电压和负载补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载调整率.线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整.
HA3361 内置多重保护功能以加强系统可靠性,包括 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压保护、欠压保护,电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护状态都具有自动重启功能。
另外,HA3361 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
HA3361 采用 SOP-8 封装
特性
▲ 单级、有源功率因数校正,高PF 值,低THD
▲ 原边反馈恒流控制, 无需次级反馈电路.
▲ ±3% LED 输出电流精度
▲ 优异的线电压调整率和负载调整率
▲ 电感电流临界连续模式
▲ 超低 (33uA) 启动电流
▲ ZCD反馈电阻值高,功耗低
▲ LED 开路/短路保护
▲ 电流采样电阻开路保护
▲ 逐周期原边电流限流
▲ 芯片供电过压/欠压保护
▲ 自动重启功能
▲ 过热调节功能
应用
▲ GU10/E27 LED 球泡灯,射灯
▲ LED PAR30,PAR38 灯
▲ LED 日光灯
▲ 其它 LED 照明
HA3361 是一款原边反馈单级有源功率因数校正 LED 恒流控制芯片,工作在电感电流临界连续模式, 可以实现很高的功率因数、很低的总谐波失真和高效率。
在系统上电后,母线电压通过启动电阻给 V DD 引脚的电容充电,当 VDD 电压上升到启动阈值电压后, 芯片内部控制电路开始工作,COMP 电压被快速上拉到 1.5V。然后 HA3361 开始输出脉冲信号,系统刚开始工作在 10kHz 开关频率,COMP 电压从 1.5V 开始逐渐上升,电感峰值电流随之上升,从而实现输出 LED 电流的软启动,有效防止输出电流过冲。当输出电压建立之后,VDD 电压由辅助绕组供电,从而降低系统功耗。
全部回复(1)
changze
这款芯片,频率可以调节不?我们希望20-30KHZ,另外,这个芯片的精度可以做多少?电流的精度,联系我下,QQ417660534
