PWM驱动MOS管
如图所示电路,MOS管栅极的PWM通过单片机经过光耦之后提供,现在的问题是当我的MOS管完全导通的时候,R5后面的取电很低,不能供给我的光耦工作,导致MOS管调光有问题
全部回复(6)
能不能单独给光耦加个12v电源?
kindled
控制电流是多少?反过来你可以从R8上取电,R8串二极管方式到3V,升压IC升压到12V。
@ymyangyong
能不能单独给光耦加个12v电源?
要解决共地问题
@kindled
电流只要5mA就够了。你是说在R18?
kindled
@月影无月
电流只要5mA就够了。你是说在R18?
是的,一般几mA电压就相当于60mW,加几个二极管有个电压再升压就成。
@月影无月
要解决共地问题
加个隔离的电源。
