  • 论坛首页
  • 焊接/电磁感应
  • 关于串联谐振中频感应加热一点理解,了解过一段时间的中频感应炉,写一点基于应达中频电炉控制原理。
鄙人不才,了解过一段时间的中频电炉,是基于应达集团的主控电路而来,在此基础学习计算过一段时间的主控板电路。在此抛砖引玉,写一点控制原理,希望有电感线圈计算的高手在此请教电感的问题。
中频电炉的控制基础是TOT控制,所谓TOT控制其实就是指,半桥电路中上桥臂与下桥臂可控硅的关断延时的控制,(如图是半桥谐振的等效电路图)
,中频电炉控制是不可以使用固定频率的输出方波控制可控硅,主要原因是在感觉加热过程中,电感量是随熔料的融化以及加料的多少而变化的。TOT控制的好处是控制上下桥臂在某一桥臂可控硅关断之后,控制延时时间再打开另外一个桥臂的可控硅,保障了上下桥臂不短路并且控制时间能够按照功率设定而调整,控制功率高效。在上下桥臂打开关断两者之间存在可控硅的关断时间的问题,TOT最小时间必须大于可控硅的关断时间。
2、保护功能,控制主板可以采集谐振的频率、电流、可控硅的电压、电容电压、电感电压。可以进行过流限制、电感电容的电压限制、频率限制、功率限制。使用放大器搭建的运算电路,可以看成是PID控制器,在采集信号端的信号波动之后,相应的信号输出端接到在TOT电路信号输入端,对TOT时间调节。而TOT电路原理是经压控振动器产生高电平信号,在与采集的电流信号的过零点结合,输出非固定频率的PWM信号。
未完。
全部回复(14)
帖子已被设置为头条,恭喜楼主可添加电源网私人官网微信(dianyuan_com)为好友,领取现金红包(备注信息:头条红包)
      注:现金红包仅限当日领取
      活动介绍:http://www.dianyuan.com/bbs/1529195.html
已经被添加到社区经典图库喽
wyf77
没做过这方面的,来学习的,谢谢版主。
sfc123
好的探讨技术的帖子,不要沉了!
chenyd
    没有见过应达的图纸,但是这个贴图不是所谓的“串联谐振”,请参阅《现代电力电子应用技术〉林忠岳主编,p137之“单相电压型半桥逆变电路及其波形图,这个错了,就什么都错了。
    不是有LRC就是串联谐振,其波形也不是正弦波。
@chenyd
  没有见过应达的图纸,但是这个贴图不是所谓的“串联谐振”,请参阅《现代电力电子应用技术〉林忠岳主编,p137之“单相电压型半桥逆变电路及其波形图,这个错了,就什么都错了。  不是有LRC就是串联谐振,其波形也不是正弦波。
没有找到这本书,方便可否发我看一下,电阻在实际电路中不存在,只是理论分析模型,流过电阻电流波形如图,(分别为上下桥臂导通
调功就是要调节上下桥臂的导通时间,将两段波形拼接成正弦波。
我是来顶贴哒,技术讨论不要沉~~
chenyd
@牛牛牛牛牛牛牛牛
没有找到这本书,方便可否发我看一下,电阻在实际电路中不存在,只是理论分析模型,流过电阻电流波形如图,(分别为上下桥臂导通)[图片]调功就是要调节上下桥臂的导通时间,将两段波形拼接成正弦波。
       仁兄真是牛啊!!!任何一本电力电子技术的教科书都可以找得到“单相电压型半桥逆变电路及其波形图,”跟您老人家一楼的贴图一模一样。还是您自找吧。
        请老兄对比一下您的一楼贴图和这张贴图,是一回子事么?
        听老兄所言应达公司如此鼎鼎大名的公司的神奇技术,确实没有看见过,于是找到百度搜了一回,看到网上有一PPT,PPT做得云山雾罩的看不明白,似乎电路图有点像您一楼的电路图,应达公司的技术如果就像那个PPT一样,那就只能是一堆狗屎了。
      一楼的波形图是标准的直流斩波波形,和电路图是配套的。
     而本图是串联振荡的波形图,和其配套的电路图在哪里?
@chenyd
    仁兄真是牛啊!!!任何一本电力电子技术的教科书都可以找得到“单相电压型半桥逆变电路及其波形图,”跟您老人家一楼的贴图一模一样。还是您自找吧。    请老兄对比一下您的一楼贴图和这张贴图,是一回子事么?    听老兄所言应达公司如此鼎鼎大名的公司的神奇技术,确实没有看见过,于是找到百度搜了一回,看到网上有一PPT,PPT做得云山雾罩的看不明白,似乎电路图有点像您一楼的电路图,应达公司的技术如果就像那个PPT一样,那就只能是一堆狗屎了。   一楼的波形图是标准的直流斩波波形,和电路图是配套的。   而本图是串联振荡的波形图,和其配套的电路图在哪里?
我赞同9chenyd的说法,一点技术含量都没有,而且电、路和波形图对不上。
@精恒李华民
还是先看明白 TOT 再说吧
xiaoxia8630
@chenyd
这个是标准的半桥串联谐振电路,驱动频率合适的时候电流波形会是标准的正弦波。
xiaoxia8630
@牛牛牛牛牛牛牛牛
  调功不会调导通时间,是调节开关频率,一定要说导通可以说是导通时刻。
#回复内容已被删除#
dddhxxq
TOT应该是上下两个可控硅关断后到导通的最小时间吧,我是这样理解的
