DPA芯片的开关频率问题
DPA芯片的开关频率问题
用PI公司的DPA424电源芯片做的反激式开关电源,电路设置的开关频率是300KHz,但是用示波器实测开关频率是308KHz,这样正常吗?为什么比300KHz大呢?
全部回复(3)
小学渣
顶起
zz052025
你先阅读下IC的规格书,频率引脚连接至控制脚,这时IC工作频率的300kHz是典型值,范围是282-317
所以你测量的也是正常的
火影勇者
@zz052025
你先阅读下IC的规格书,频率引脚连接至控制脚,这时IC工作频率的300kHz是典型值,范围是282-317所以你测量的也是正常的.
仔细看了下,你说的还真对的,是我没有仔细阅读datasheet。再问一句哈:测量这个DPA的300KHz的反激式开关电源,我的泰克示波器的带宽是1GHz,我带宽设置为多大进行测量输出电压比较合适啊?20MHz吗?待会肯定采纳的
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
电源网上论电源@串联稳压
解理
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
