OB6563 PFC开机输出过冲100V
你用的是OB2203還是OB2362 ?
基本上這樣的方式是省一組VCC, 但OB當初設計怎不是由PFC來供電給PWM? 這是專做小Power用, 有一種情形是
PWM待機關閉PFC, 以節省功耗, 所以做大一點的功率是不行...
另你在INV與comp 連接200K, 輸出電阻除了要微調以外, 若這顆跟L656X系列一樣, 那你的OVP將會失效, 看一下SPEC就會了解..........
從Scop顯示情形明顯的電壓往上衝, 頂到OV, 波形關閉, 再從新起振, 所以你應該是從CS下手, 而不是從INV下手
把CS路徑電阻電容全拿掉, 由IC接腳直接接到MOS_S落地電阻, 再把R8,R9,R12阻值等比往下, INV與COMP電容加大
才正確......
才正確......这里不是很理解,可以解释下吗?
從你PO的圖, Ch1,Ch2 電位在同一起點, 當起震後, 電位一路往上拉, 輸出接近快500V後, INV接腳頂到OVP後關閉輸出, 然後在輸出電壓往下掉後在重新起震, 但在拉高過程中, 也是一路震盪, 可是往下卻很平滑, 這種IC內部沒有OSC, 是由mosfet_S端電流頂到後, 內部觸發電路轉態, 所以輸出功率越大, 頻率會越低, 因此可能原因
在起震後輸出電壓來不及拉回, 也就是回授太慢, 所以輸出分壓電阻應該往下比例調降, CS端則可能被延遲而無法Cycle by Cycle , 所以才會在升高過程震盪.....
另一種則是你的PWM端有抽載, 所以才會在電壓升高過程震盪, 而電壓下降時則是因為功率變低, CS沒頂到, 因此出現較平滑下降......
所以你試試把2M電阻等比往下, 然後CS路徑元件移除看看..........
