各位,小弟初涉电源,画了块TL494充电板,用的半桥,图纸别人设计的,用的494半桥,万用板手搭电路都正常,现移到PCB上,实测发现有输出,但MOS管子发出明显“吱吱声”,即使空载也有,且管子发烫严重。
现附上主要控制部分电路和PCB,哪里不合适,还请大家多多指出改进意见,谢谢!
这是PCB,底层白圈是494控制电路,底层白色箭头是2个TLP250光耦
昨天测试了下250光耦输入端,发现波形被严重干扰。将底层494部分(上图PCB白色圈住部分)断开,外接了494控制电路,实测“吱吱声”消除,MOS管子也不再发烫了。之前也曾怀疑是变压器干扰问题,将变压器引线外接,现象依旧。
现在问题是,板子上面的494控制电路,为何会出现这么大的干扰,还请 各位大神,指点指点小弟该如何修改,谢谢!
布线可能有问题,建议缩短控制、驱动走线长度,副边功率地和信号地分开,在输出电容负极处一点接地。
这一块什么作用?是不是可以没有?
而且驱动这里也没有负压!
下图是一个常见的TLP250
