输入最低电压按120V,频率65K,PO2625磁芯,输出12V/5A 最大占空比0.414 导通时间为6.37
效率为:80% 输入功率为75w 输入电流=75/120=0.625A IP=0.75*2/0.414=3.019A
LP=100*6.37/3.019=250UH, 初级 32圈 次级5圈 供电 6圈
现在上电工作正常,效率低,没有带最大功率,在120输入的时候MOS管的DS电压达到400V,在输入电压升高的时候输入功率也增加,MOS管很烫
请帮忙分析下那的问题,谢谢了
1,具体效率说一下
2,RCD参数说一下
3,低压时输入共模电感的线径多粗
4,测量一下初级的电流,看看有没有饱和
VDS 有400V的话,那你的尖峰大概150V,太高了,重点还是看一下你的初级吸收RCD的参数
电压量放到600uH,你的磁芯应该是PQ2625吧?
效率是用功率表测的吗?
