可控硅保护电路误触发烧可控硅
全部回复(5)
造成晶闸管误导通的原因主要是由于干扰信号侵入门极回路而引起的。
通常情况下采取的抗干扰措施有:
1.门极回路导线用金属屏蔽线,且屏蔽层接地。
2.门极回路导线单独敷线,远离主电路或大电流的导线,同时避免电感元件靠近门极回路。
3.触发电路的电源采用由静电屏蔽的变压器供电;同步变压器也采用有静电屏蔽的变压器,必要时在同步变压器输入端加滤波环节,以消除电网的高频干扰。
4.选用触发电流较大的晶闸管。
5.在晶闸管的门极和阴极之间连接并接0.01~0.1μF的小电容,以有效地吸收高频干扰。
6.在门极与阴极间加反向偏置电压,一般为3.0V左右。可以用固定负压,也可以用二极管串联的正向压降产生的反压,当然也可以用稳压管代替二极管。
