目前,在学校里开设的电力电子实验中,斩波电路电路的实验主要还是原理性的验证实验,包含基本的结构:降压斩波电路、升压斩波电路、 升降压斩波电路、Cuk斩波电路、Sepic斩波电路和Zeta斩波电路,实验内容是通过调节占空比D观察储能元件和负载的波形并做一些验证计算。下图是我们实验使用的电路样本。
但是,在实际应用中,需求或产品和实验区别很大,所以很感谢电源网提供LM3478套件试用机会。拿到套件后并没有急于焊接调试,首先从熟悉了解套件中主要器件特性入手。
1、BOOST升压型斩波器常说的BOOST升压型斩波器用于将直流电源电压变换为高于其值的直流电压,实现能量从低压向高压侧负载的传递,如电池供电设备中的升压电路、液晶背光电源等。升压型斩波器主电路如下图所示:
工作原理请咨询百度,呵呵。
2、LM3478,高效率低端N沟道开关型调节控制器,LM3478其实是一款用于低端MOSFET控制的稳压控制器,更详细的介绍请自行查阅TI官网手册http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm3478.pdf。器件引脚说明如下。
需要注意驱动电压的范围。一起看看LM3478的典型应用电路图,如下所示:
从LM3478的典型应用电路图中我们可以看到,LM3478其实就是一种升压型的BOOST电路,对于BOOST电路,其升压电路的输出,很大程度上取决于功率电路的设计以及LM3478的占空比。
2、全控型器件 MOSFET SW3205
3、二极管SR340
不知道为啥没有列出反向恢复时间。
因为学校已经放假,所以实测还等在等等~
可以先使用TI公司的WEBENCH工具仿真看看,由于部分器件参数不同,但也能看出基本波形。
可以看出随着负载变化,效率和占空比的变化波形。
输出电压波形:
电感上电流波形:
