突然有一个奇怪的想法,也许高手们会觉得很可笑
不管是FLYBACK或FORWARD变换器,PWM芯片在变换器达到CCM后就不起调节作用了,因为这时已经调节到DMAX,负载再增加D也不会变,这时芯片只是机械的以额定的频率和D,关断导通,可是电压为什么还那么稳呢?是变压器和电感自己调节的吗?
PWM芯片在变换器达到CCM后就不起调节作用了?
全部回复(9)
其实我这个问题主要是问:
1.FLYBACK变换器,达到Dmax后,D不变了,频率是固定的,如果负载加重,PWM芯片是通过什么动作来稳压的,这时变压器每次传导的能量与峰值大小有关,也就是说流过变压器的电流是怎么改变的,在同样的时间(T*D)内,同样的电流上升斜率(Uin/L),图中的Ip和Ib是怎样随着负载的加重而增大的呢!
2.FORWARD变换器需要磁复位,那么也就是说每次刚刚导通开关管时变压器中的磁场强度应该为0,那么变压器中初次级的电流都应该从0开始,如果已经达到Dmax,则每个周期电流上升的是相同的,上升斜率(Uin/L)也一样,如果负载加重,就需要更多的能量,那么这多出来的能量是怎么通过变压器传递到储能电感上去的?而Dmax时储能电感上的电流是怎样随着负载的加重而升高的?它的电流变化斜率是不变的(L不变),变化时间也是不变的(Dmax*T不变),那电流是怎么上去的呢?
@nothingwith
其实我这个问题主要是问:1.FLYBACK变换器,达到Dmax后,D不变了,频率是固定的,如果负载加重,PWM芯片是通过什么动作来稳压的,这时变压器每次传导的能量与峰值大小有关,也就是说流过变压器的电流是怎么改变的,在同样的时间(T*D)内,同样的电流上升斜率(Uin/L),图中的Ip和Ib是怎样随着负载的加重而增大的呢!2.FORWARD变换器需要磁复位,那么也就是说每次刚刚导通开关管时变压器中的磁场强度应该为0,那么变压器中初次级的电流都应该从0开始,如果已经达到Dmax,则每个周期电流上升的是相同的,上升斜率(Uin/L)也一样,如果负载加重,就需要更多的能量,那么这多出来的能量是怎么通过变压器传递到储能电感上去的?而Dmax时储能电感上的电流是怎样随着负载的加重而升高的?它的电流变化斜率是不变的(L不变),变化时间也是不变的(Dmax*T不变),那电流是怎么上去的呢?
